Olen siirtämässä liesituulettimen poistoputkea omalle ulostulolle (aiemmin oli kaikki yhdessä) ja huomasin kattorakenteita purkaessa että tuon vesikatteen oman 50mm eristeen lisäksi siinä on vähän muutakin outoa mikä ei ostohetkellä ollut nähtävissä.
Eli toistaiseksi on purettu rakennetta alhaalta päin: Ruodelaudat, tervapaperi, tuuletusrimat, toiset ruodelaudat, aluskate ja tunnustelun mukaan peltikate tulee heti aluskatteen jälkeen. 50mm mineraalivillaeriste kulkee tuuletusrimojen välissä, jonka päällä on enimmäkseen muutama sentti vielä tuuletusväliä ennen aluskatetta.
Harjapellin kohdalla ei näyttäisi olevan aluskatetta ja sieltä pääsee ilma kiertämään nyt kun ne villat on tulevan läpiviennin kohdalta revitty pois. Samoin roskia oli tullut, mutta villat oli siltä kohdalta (katteessa) ihan hyvässä kunnossa.
Katon on teettänyt edellinen omistaja urakoitsijalla joskus 90-luvun alkupuolella ja on vielä kohtuu hyvässä kunnossa. Aluskatteessa oli tuolla yläpäässä jonkun verran kuivuneita homepilkkuja. (eikä se aluskate siltä kohdalta ole ihan tasaisesti, ehkä tuuletus heikentynyt?)
Mitähän tuolle kannattaisi nytten tehdä vai vieläkö antaa olla, kunnes ne pellit on jo siinä kunnossa että ne taas lähtee vaihtoon?
Pelti on profiilipeltiä eikä se ole alimmillaankaan ihan joka kohdasta kiinni aluskatteessa niin on siinä jotain tuuletusrakoa mikä vaikuttaa johtuvan vain siitä pellin muodosta ja aluskatteen löysyydestä.
