Aluskatteen laitto
Moi! Kuinkahan kannattaa aluskate laittaa, jos vaihtaa uuden peltikaton konesaumatun tilalle. Voiko aluskatteen laittaa vanhojen ruodelautojen päälle vai onko ne otettava pois ja laitettava alukate kattotuolien päälle?
Ettei vain tekisi turhaa työtä...
Et tee. Ota pois!
Jos ruodelaudoitus on kunnossa (ei laho) niin jätä paikalleen. Turha purkaa. Laita koolaus lappeen pystysuunnassa ja sen päälle aluskate ja lappeen suuntainen koolaus peltiä verten. (Ristikoolaus).
Joopa joo ja niinpä niin ja sitten rautalankaa:
Jos se entinen laudoitus on kunnossa, niin silloin uusi lappeensuuntainen koolaus on oltava niin korkea, että silloin aluskate ei hakkaudu sitä vastaan risaksi ja toisekseen sinne vanhan ruodelaudoituksen ja aluskatteen väliin on myös jäätävä riittävä tuuletusväli. Aluskate ei missään tapauksessa saa koskaan "maata" osittainkaan sen vanhan ruodeistuksen päällä, mutta kylläkin riittävän korkealla yläpuolella.
Huomaa myös, että lisäkoolaus nostaa räystästä.
Siis pura pois ja tee heti kunnolla. Jos se vanha purettava tavara on kunnossa ja purat siististi, niin se käy uudelleen käytettäväksi ja tällöin uutta tavaraa joudut ostamaan minimaalisen vähän ja vanha "räystästyyli" ja euroja säilyy ja säästyy.
Jos teet ristiin koolauksen niin tulee aika tavalla lisä painoakin entiseen verrattuna.Eli minunkin neuvo on että pura ehdottamasti entinen pois.
Laita vesihöyryä läpäisevä aluskate laudoituksen päälle + rimotus ja ruodelaudoitus niin pääset helpommalla. Voit toki purkaakin vanhan mutta siitä koituu enemmän työtä.
