Aluskatteen pitävyys
Pitäisikö aluskatteen olla 100% vedenpitävä, eli pisaran pisaraakaan ei saisi rankankaan sateen jälkeen näkyä? Tiilikattoa ei vielä asennettu.
Jonkin verran vettä tuli läpi, tosin seinän vieressä voi olla osittain tuulen heittämää kun on vielä hieman tuota ilmarakoa ikkunoissa :slight_smile:
Kuvia kahden eri sateen jäljiltä, toinen oli aika rankka näin Suomen oloihin eli 15mm tunnissa. En ollut lähimaillakaan silloin niin en tiedä silloisista tuuliolosuhteista.
https://www.dropbox.com/sh/5fibj7qnpfd4xdh/bvAp_CTDtk
Jos on kunnon aluskate, eikä mitään Bilteman ressuja, niin kyllä se on täysin vesitiivis oikein asennettuna, ja sitten kun vesikatto on päällä!
Eiköhän tuo ole “tuulen tuomaa”. Voihan sitä tarkastella että näkyykö selviä reikiä. Hum…huolimaton naulapyssyn käyttäjä, tikat, toukat, ilmakivääri j.n.e voi aiheuttaa…!; mutta aika suurella todennäköisyydellä huolesi on turhaa.
Jees, en minä niistä kovin huolissani ollutkaan. Reikiä ei näkynyt missään kun niitä kuivalla kelillä mestarin kanssa koitettiin bongailla ja sade oli tosiaan melko rankkaa.
Vaikea vain sanoa mikä on tässä(kin) asiassa "normaalia" kun ei asiasta mitään tiedä :slight_smile:
