Autokatoksen alusta pinnoite?
Moro.Autokatokseen pitäisi jonkinlainen alusta ratkaisu keksiä.Olen ajtellut betoni valua tai laattoja.Mutta kestääkö nuo laatat sitä kun autolla ajellaan koko ajan samaan kohtaan vai rupeaako vääntyilemään siellä alla?Entäs tuo betoni valu onko siinä jotain ongelmia.Pitäisikö tuo betonivalu jakaa useampaan osaan(n:60neliötä).Katos on kahden auton katos joka on talossa kiinni kahdesta seinästä.
Kivistä, kun laitat 80, niin ainakin kestää. Itselläni on 60 kivi hyvin on kestänyt ha alla, joskus on pakettiauto tai painavampi pistäytynyt liittymässä ei ole ollut ongelmia. Kantavana kerroksena on murske muistaakseni 0-16 tai 0-8 mm.En muista ihan varmasti, kun kivetys on muutaman vuoden vanha.Kivetyksestä saa elävämmän näköisen, kun vain mielikuvitus on rajana. Sen verran, jos päädyt betoniin laita, vaikka puu rimoitus, jollakin jaotuksella väliin. Siitä en tiedä pitäisi laittaa raudoitusta tähän betoni valuun, mutta varmaankin, joku kertoo tästä työmenetelmästä enemmän.
