Mitä suosittelette autotallin lattiapinnoitteeksi? Ainoa kuluttava tekijä on auton nastarenkaat enkä halua mitään kumimattoratkaisuja renkaiden alle. Sen verran olen kysynyt, että epoksipinnoite 1,5-2mm (TEMAFLOOR 300) maksaisi n. 30 e /m2, mutta löytyykö jotain selkeästi edukkaampaa?
Nykyinen Basf (Finland), entinen Degussa Finland valmistaa mm lypsykarjatilojen esim maitohuoneisiin sellaista muistaakseni Master-Top -nimistä pinnoitetta. Juttelin kerran yksillä maatalouspäivillä heidän edustajan kanssa ja pinnoite vaikutti hyvältä. On kohtuullisen kallista mutta maksaa varmasti itsensä takaisin. Ainakin K-maatalouskaupat niitä myynevät, mutta edustaja sanoi, että kannattaa soittaa suoraan tehtaalle ja kysyä mahdollisia "parasta ennen päiväyksen" nähneitä tai kohta näkeviä. Ne ovat kuulemma ihan priimoja, mutta eivät kelpaa kaupan hyllylle tai on poistossa.
Itse ajattelin kokeilla tuota, kun betolux ei kestä vuotta pidempään nastarenkaiden alla.
Hei. Meillä laitettiin Normafloor epoksiprimer ja siihen päälle saman tuoteperheen maali+kovete. Lattiasta tuli todella hieno! Vaatii taitoa eikä ole halpa, mutta maksaa takuulla vaivan, eikä näy heti nastan riipaleet. Suosittelen. Onhan lattiasi pinta jo hiottu?
Normaflooria käyttäneet voisivat meidän kaikkien (ainakin minun) iloksi pistää joitain käytännön vinkkejä itse pinnoitteen laitosta.
Olen kuullut, että ei ole helpoimpia käsiteltäviä, mutta tarkemmin en ole kysellyt syitä. Tarkoitus olisi ko. pinnoitetta laittaa lähipäivinä.
Vinkkejä.
-Kovete ja maaliosa sekoitettava huolellisesti koneella kumpikin erikseen ja yhdistettävä vasta sitten toisiinsa koneellisesti (porakone+sekoitin).
-Kannattaa sekoittaa vain pieni määrä aina kerrallaan, kovete tosi tehokasta.
-Levitys lastalla tai mohairtelalla. Kahdelta tekijältä sujuu hyvin, kolmaskin ihminen apuna ei liikaa.
-Saimme maaliliikkeestä hyvät ohjeet paperilla, ja niitä moneen kertaan tentattuamme aloitimme urakan ja sujui ihan hyvin. Primer pitää laittaa noin vuorokautta ennen.
Toimisiko tuo pinnoite pesutilojen lattioilla? onkohan täällä kukaan sellaista laittanut?
Vanhemmilla vanha -68 tehty kylppäri hirsitalossa, alla sorapedillä (noin +40 cm maasta) kylmä laatta, pinnassa maali. Maali hiuottu ja laitettu MasterTop pintaan, mutta suihkun kohdalta alkoi "kuplia" ylös, vesi hakeutuu alle ja nostaa sitä irti pikkuhiljaa. Muualla pitää kuin tauti, eikä edes yritä hiertyä irti. Liekö vika alta nouseva kosteus, vaiko vain se jatkuva kylmä-kuuma, kun vettä lasketaan pinnalle? Tuntuisi että kyse on tuosta lämmönvaihtelusta ja se saa maalin irti pohjasta, koska laatta oli varmasti yhtä kuiva kuin ympärillä, mutta vain ja ainoastaan se alue, jolle vesi valuu on irti.
Haaparannasta hyvä pinnoite, eikä ole kallis ja kestää.
niin mikä musta?
nyt täällä puhutaan pinnoitteista ja maaleista sekaisin. Maalia ja pinnoitetta ei voi verrata keskenään. Ja pinnoite on sitä parempi, mitä paksumpi. Epoksi kestää akryylia paremmin. Ja luonnollisesti paksumman neliöhinta on ohutta korkeampi.
Epoksipinotteen tai maalin voi laittaa kylppäriin, mutta silloin ei pidä laittaa mitään kosteuseristeitä eikä tasoitteita. Pinnoite narauttaa ne irti.
alkuperäiseen kysymykseen: laita sitä temaflooria 500 um 2 millin sijaan, niin hinta putoaa neljäsosaan. Se on kuitenkin edelleen ihan jees autotallissa ja on kilpailukykyinen rautakauppojen pinnoitteiden kanssa.
Kahden ja puolen vuoden kokemuksen perusteella Tikkurilan Novopox P epoksipohjuste + Novopox LP epoksipinnoite ovat kestäneet todella hyvin. Voin suostella, hintaa en kylläkään muista. Enempi ammattilaisten tavaraa, joten oli tilaustavaraa isossakin rautakaupassa. Tikkurilan tuottteita saa varmaan tilaamalla kaikista rautakaupoista.
Työkaluista sen verran, että maalari käytti levittämisen jälkeen sellaista piikkitelaa, jotta kaikki ilmakuplat varmasti lähtevät epoksista ja pinnasta tulee tasainen ja reiätön.
novopox on kallista, vaatii vielä erikois tasoitteetkin (jos tarvitsee tasoittaa). oliskohan n. 800€ autokatoksen ja tallin lattia yhteensä (jonkun verran myös tasoitteita). sitä piikkitelaa kannattaa käyttää, vaikka ohjeissa sitä ei mainitakaan, nim. ilmakuplia lattiassa. suojatkaa alue jonka pinnoitatte, ettei ole hiiriä ja myyriä aamulla kuolleena lötköttämässä lattiassa kiinni, kuten meille kävi, kun tallin ovi jäi raolleen. heh, heh…
kyllä ne ilmakuplat johtuvat pääsääntöisesti huonosti tehdystä pohjustuksesta. Kuitenkin on hyvä piikkitelata.
janne***, miten se pohjustus pitäisi tehdä, ettei tule kuplia? tehtiin kyllä juuri ohjeen mukaan (ilman piikkitelaa) mutta silti niitä kuplia ilmestyi…??
se pitää tehdä täysin tiiviiksi eli pohjustuslakkaa pitää imeyttää betoniin niin paljon, kuin se imee. Joskus riittää kerta, joskus ei kolmekaan kertaa ole tarpeeksi. Tosi ammattilaiset tekevät pohjustelakasta ohuen kitin, jonka levittävät ohuelti pohjustetun betonin päälle varmistaakseen, ettei kuplia pääse tulemaan.
Onkos kellään kokemuksia tai hintoja Tremcon tai Sikan betonipinnotteista?
Solmaster EP10 voisi myös olla hyvä vaihtoehto, ainakin hinnan puolesta. Sain tarjouksen 75m2 300€.
laita fluatointiaine, halvemmalla et voi päästä.
Löysin netistä yhden fluatointiaineen, Rocflorin. On varmaan hyvä tuokin, mutta väritön. Eikä olisi liukaskaan märkänä, toisin kuin epoksipinnoitteet (ilman hiekkaa).
Onkohan Bauhausin myymästä solmaster EP10 pinnoitteesta mihinkään autotallinlattiapintana? Hintaa sillä on 127e ja purnukassa on 6L joka peittää 25-35m2
http://www.solmaster.fi/index.php?page=ep-10-epoksipinnoite
http://www.solmaster.fi/uploads/images/tuotteet/Solmaster_EP10_fin.pdf
