Hei
Jäi mieltäni askarruttamaan, kun meillä saneerauskohteessa kylpyhuoneesta poistettiin vanha kallistusvalu, jonka alla oli lattiakaivon ympärillä noin yhden neliömetrin alueella bitumikerros, joka myöskin poistettiin, mutta miksi tämä pitää poistaa?
Eikö uusi 50-80 mm:n kallistusvalu pysy kiinni alustassaan primeristä huolimatta, vai onko kyse siitä ettei kahta vettäeristävää kerrosta saa olla päällekkäin? Mitä tapahtuu jos bitumin jättää paikalleen?
Yhtiössämme jotkut ovat jättäneet vanhan kallistusvalun paikalleen ja laittaneet siihen vesieristyksen, jolloin kallistusvalun alla on sitten se bitumikerros. Sitäkin on tainnut tapahtua että kallistusvalu on poistettu, muttei olla jaksettu poistaa sen alla olevaa bitumikerrosta.
Eli miten toimii rakenne jos ensin on vanha betoni, vanha bitumi, primer, uusi kallistusvalu, , kosteussulku, vesieriste, laatta?
