hei!
Mikä avuksi kun pitäisi vaihtaa vanhat saranat koska ne hajosivat ja nyt en saa niitä millään konstilla irti eli ruuvit ei liiku? Kyse on siäovesta joka on jo noin 30 vuotta vanha mutta aijomme hioa ja maalata ne uudestaan kunhan sais vain ne saranat irti. Jos jollakin ideoita niin kiitän jo etukäteen
Ihan alkuun, ruuvin kannan puhdistus maalista yms.
Jos on mahdollista saada kitkaa lisääviä aineita (esim. laakerliikkeissä ja oikeita työkaluja myyvät liikkeet) ruuvarin kärjen ja kannan väliin, niin niitä kannattaa käyttää.
Luonnollisesti ruuvarin tulee olla erittäin sopiva ja malliltaan sellainen, että sen varteen saa kiintoavaimen avuksi.
Sitten vaan ne tökötit siihen väliin ja kaveri painamaan meisseliä tiukasti ruuvin kantaa vasten ja itse sitten vääntää kiintoavaimesta. (jos avain ei ruuvariin käy, voi toki käyttää putkipihtejä)
Jos oven runko vain muksimisen kestää, niin lyöntimeisseli on tehokas (tuon ikäinen ovi lienee kestääkin) eli ruuvari, joka pyöräyttää kärkeään haluttuun suuntaan kun sen perään mojauttaa vasaralla.
Jos ei noillakaan lähe, niin sitten reikä ruuvin päähän, ja vastakierretappi sisään ja vääntöä, tosin ei ole tiedossa kuinka paksu tuo ruuvi on…voi myös porailla koko ruuvin pois,elin ensin poraat kannan pois, ja sitten kierreosan ja laitat syntyneeseen reikään tilalle puutapin liimalla.Siihen sitten saa kivasti uuden ruuvin, kun uuden saranan kiinnität
Kovasti kuitenkin uskon että noilla elmacon ohjeilla lähtee!
ja jos ei sittenkään… niin hitsaa pultti ruuvin kantaan, niin johan lähtee… ainakin jotain jostain.
Itse asiassa, ElMacon ohjeilla on monesti onnistuttu katkaisemaan ruuveja, vanhat ruuvit ei välttämäti ole materiaaleiltaan nykypäivän tasoa. Mutta siinä vaiheessa Leds:n neuvot toimii hienosti.
“voi myös porailla koko ruuvin pois”. Tuo on kyllä melkoinen suoritus, jotta se onnistuu. Melkeinpä pitää olla vähintään kelloseppämestari, sillä kisälliltä se ei vielä varmastikaan onnistu. Siinä voi käyttää sopivalla tavalla rööripihtejä ja vääntää sopivasti, jolloin ruuvit tulevat suttina pois ja eikun puutappia reikään ja sitten uutta. saranaa selkään.
Välttämättähän niitä ruuveja ei tarvitse kuin katkaista sopivasti riippuen uusien saranoiden rei’istä.
ja jos siis on tarkoitus loppujen lopuksi maalata ovi, niin ei muuta kuin pyörösaha kauniiseen käteen, siivu pois ja uutta tilalle. (ruuveihin ei kannata sahata omalla sahalla…)
