Onko kokemuksia energiansäästölamppujen käytöstä ulkona? Minkä merkkiset lamput syttyy myös kunnon (yli 20) pakkasilla? Osramin ja Airam/Megamanin nettisivuihin perehdyttäessä Dulux EL:ät syttyy lupausten mukaan -30C ja Megamanin Pakkaslamppu myös. Onko muita hyviä säästölampuja? Ainut huono puoli noissa on hinta. Osramia en oo nähny alle 7,5euron missään ja kun tarve olis n. 20kpl, niin ostohinnallakin alkaa olla jotain merkitystä...
Tuossa ne kelvolliset merkit taitaa olla...Valontuotto on pakkasessa noillakin pienempi kuin sisällä,ja vaativat myös "umpinaisen" valaisimen.Eli ns.käpyvalaisin ei käy. Avoinaisessa valaisimessa kerää sisäänsä kosteutta,ja kun siinä on alhanen lämmöntuotto niin se ei haihdu pois
Eli pitää kiinnittää huomiota myös siihen,että tulee oikeanlainen valaisin
Juu valaisimet on umpimalleja, joten sen puoleen ei ongelmia. Tossa katoin eilen illalla että minkälaiset lamput mää laitoin viime syksynä kuistin kattoon upotettuihin kattolamppuihin ja siillähän öllötti Duluxstarit. Nyt kun katoin Osramin sivuilta niin nuo on tarkotettu sisäkäyttöön, eikä pitäs syttyä pakkasilla. Mutta ei kyllä viime talvena jättäneet kertaakaan syttymättä. Joten tarvinneekohan sittenkään olla muidenkaan energialamppujen ihan alansa huippuja?
Aika hassua, mutta ittellä on kokemuksia Osramista + Megamanista. Ok lamppuja, maksaa helvetisti. Kamulla halpislamppuja, kestää samalla tavalla… syttyy vaan hitaammin ota halpis lamppuja, kestää aikansa ainakin jos lamppu ei liiku eikä tärinää ole.
Meillä on ulkona käpymalliset valaisimet, joissa energiansäästölamput eivät todellakaan kestäneet kunnes leikkasin muovisista juomapulloista kaulaosan pois ja tein pohjaosista suojat lamppujen ympärille. Jo alkoivat kestämään.
Energiansäästölampuista voi olla myös haittaa. Laitoin keittiöön, vaatehuoneeseen ym. useita ko. lamppuja. Vaan miten kävi. Keittiön televisio alkoi säätyä itsekseen, sammui milloin tahtoi. Samoin kävi ilmastointikoneelle. Vikaa haettiin lähes vuosi kunnes äkkäsin, ellä vaatehuoneen lamppu on ohjelmoinut ohjauskortin uudelleen. Kortti uusittiin ja lamppu poistettiin. Nyt pelaa sekä TV, että ilmastointi!
" Vikaa haettiin lähes vuosi kunnes äkkäsin, ellä vaatehuoneen lamppu on ohjelmoinut ohjauskortin uudelleen. Kortti uusittiin ja lamppu poistettiin. Nyt pelaa sekä TV, että ilmastointi!"
Ihan mielekiintoinen seikka, mutta olisko siis säästölampun huono toteutus ollut syynä vahvoihin häiriöihin, joita taas ei muiden laitteiden oma sähkönsyöttö suodattanut? Vika voi olla kummassakin, mutta ei se lamppu sentään “ohjelmoi” mitään, vaan saattaa vain saada mm. ohjausmuistin sekaisin ja laitteen vikatilaan, tai perusasetuksiin. Laadukas säätölamppu täyttää normit ja on sellainen, että ei häiritse radioteitse tai sähköverkon kautta mitään, jos ei, niin se on poistettava markkinoilta.
Meillä ulkovaloissa energiansäästölamput toimineet mainiosti, ovat umpivaloja.
Minulla ulkovalaisimissa on ollu jo useamman vuoden Motonetin halpislamput ja hyvin ovat syttyneen ja loistaneet, yhtään ei ole tarvinnut vielä vaihtaa
Halpislamput tuppaa olemaan himmeitä pakkasella. Minulla on nyt 30 W merkkilamppu tärkeimmässä lampussa, olisko ollut Osram. Pitäisi vastata 150 W tai 200 W hehkulamppua. Pakkasella vastannee 100 W lamppua. Merkkilamput kestää useita vuosia ja maahantuoja antaa uuden tilalle, jos hajoaa nopeasti.
Sisällä minulla on n. 25 kpl halpalamppuja. Kesto ja kirkkaus vaihtelee sattumanvaraisesti. Takuutkaan ei oikein toimi.
Merkkilamppu ei ole mikään tae siitä että lamppu on pitkäikäinen. Enemmän se on kiinni siitä miten sitä lamppua käytetään. Valmistajat kertovat paketin kyljessä käyttöiän, mutta se on laskettu niin, että valo olisi päällä 3h kerrallaan. Jos tästä poiketaan, ja valoa räpsytellään useammin, niin käyttöikä laskee.Tämä siis yleisesti kaupoista löytyvillä malleilla…
Halpislamppu sisällä ei toimine sen takia että valoja sytytellään ja sammutellaan. Laatuerot samankin merkin sisällä on suuria, ja tämä koskee myös "laatu"merkkejä.
Pihalle laittaisin aina hehkulampun.Energiansäästölampulla “säästö” on aika minimaalinen jos otetaan valontuotto mukaan laskuihin. Talvikäytössä valo tulis laittaa myös hyvissä ajoin lämpeämään, jotta pihassa jotain näkee.Tällainen touhu ei ole kovin energiatehokasta.
Kokemuksia energiansäästölampuista on paha verrata keskenään, koska kaikki käyttävät valojaan eri tavalla. Toisen tapa sopii energiansäästölampulle ja toisen ei…
Usein kuulee puhuttavan kiinalaisista halpavaloista.On kuitenkin niin, että myös Osram, Philips sekä Megaman/Airam valmistavat valojaan myös Kiinassa. Jopa niin, että kuluttaja-lehden testissä juuri nämä "merkki"valmistajien Kiinalaiset versiot pärjäsivät testissä parhaiten.
