Eristysvillaa normaalia enemmän, onnistuuko?
Onko talonvalmistajilta (lähinnä Kannustalo ja Teritalo) mahdollista saada seiniin ja ehkä myös ylä- ja alapohjiin eristysvillaa enemmän kuin mitä tapaavat normaalisti laittaa? Esim. Kannustalolla ulkoseinässä 195 mm villaa, haluaisin kuitenkin 220-250 mm, jotta saataisiin kunnon matalaenergiatalo. Onko kokemuksia, nostiko paljon talopaketin hintaa? Vai onko koko juttu teknisesti aivan "mahdoton"? Itse olen aivan aloittelija, tonttia ei vielä hankittu.
Ei taida ko.valmistajilla olla valmista ratkaisua tuohon rakenteeseen.Eli aika moni asia menee uusiksi.Joten uskoisin sen näkyvän rajusti myös hinnassa.Kyllähän ne varmaan tekee kun pyytää mutta mutta....
Muutama talotoimittaja löytyy kenellä tuollaisia "lämpörakenteita" on valmiina. Plania ja Jukka ainakin ja taitaa olla Sami-talollakin.
Me kysyttiin aikanaan tota myös omaan pakettiin Lapplilta. Olis maksanu noin kaks tonnia lisää, jos ois 200mm seinät vaihdettu 250mm:iin. Talon huoneistoala n. 230m2. Eli ei ois ollu kovin kallista, joten nyt jo ehkä hieman harmittaa ku ei sitten kuitenkaan tullu laitettua. Siinähän menee ovet ja ikkunat syvemmälle seinään ulkoapäin, niin hieman arvelutti ulkonäkö ja kun vs. mestari ei nähnyt kovin järkeväksi seinien paksuntamista, niin jäi "vakioksi". Yläpohjaan tosin laitettiin 400mm eristettä. Siellähän se lisäys eniten auttaa...
Ja oli niillä ainakin siihen "ns. valmis ratkaisu". Oli kuulemma joitakin jo silloin tehty. Eli 150 runko muuttuu 200:ksi ja siihen vielä 50 villa+koolaus.
