"Ok, eli et ymmärtänyt kysymystäni, vaan tartuit termeihin. "
Varmasti ymmärsin ja vastasin siihen kysymykseesi ja tartuin myös termiin, koska tuolla termillä harhautetaan tekemään huono ratkaisu. Panetpa mitä "silppua" (tässä tarkoitan: villakin on "silppua") tahansa, niin höyrynsulku on välttämätön. Jos et pane höyrynsulkua, niin rakenteeseen kerääntyy kosteutta, joka heikentää eristyskykyä. Kun sitä on "riittävästi", joka ei pääse kuivumaan, niin se eristyskyvyn heikkenemisen lisäksi homehduttaa ja lahottaa.
Höyrynsulku ulkoseinässä ja yläpohjassa ei pilaa koskaan rakennetta, mutta höyrynsuluttomuus pilaa tai ratkaisevasti huonontaa. Ekovillamiehet/-naiset ovat "myyneet/myyvät" tämän hengittämis-termillä sitä omaa silppuaan.
"Eli millä termillä pitää kutsua tuota tarkoittamaani rakennetta, jossa ei olisi mineraalivillaa ja höyrysulkua?"
Susi syntyessään.
"Rakenne siis olisi samantyyppinen kuin purueristeisessä seinässä, jossa ei höyrysulkua ole."
Ei ole (lyhyesti sanottuna).
"Seinässä?
- Otan mineraalivillan ja höyrysulun pois. Laitan tilalle Ekovillaa 200 mm ja päälle 50 mm puukuitulevyä. Ok?"
Ei ole ilman höyrynsulkua Ok!
"Yläpohjassa?
- Voiko tuohon edes tehdä rakennetta ilman höyrysulkua. Jos voi, miten?"
Voi tehdä, jos haluat tehdä täysin sutta.
"- Jos ei voi, vaihdanko 200 mm mineraalivillaa ja höyrysulun vaikka SPU eristeeseen 200 mm. Paraneeko eristys yläpohjan osalta silloin?"
Totta kai voi vaihtaa/laittaa, mutta polyuretaanieristeen kanssa ei saa käyttää ns. höyrynsulkua, koska se levy on itsessään höyrynsulku ts. sisältää aina höyrynsulun. Kun vaihdat villan samanpksuiseen polyuretaanieristeeseen (on saumattava vaahdolla aina), niin U-arvo paranee/pienenee yli "1,5 kertaisesti" käytännössä ts. villan U- arvo jaettuna vähintään 1,5:llä.
Vielä: Jos sinut sijoitetaan "tuntemattomaan" taloon, niin et koskaan tule tietämään onko talossa käytetty höyrynsulkua vai ei, muutoin kuin jos se homehtuu, niin silloinkin voi vain päätellä, että ei ole höyrynsulkua tai sitten on höyrynsulku, joka on reikänen. Jos se ei homehdu, niin silloin siinä on höyrynsulku, joka on kaiken lisäksi hyvin asennettu.
Tuo tarkoittaa sitä, että et tiedä asutko ekotalossa vai ekottomassa. Sitten tiedät vastauksen, kun henki alkaa pihistä.
Tee miten lystää, minä en ainakaan tule ostamaan sinulta sitä taloa ja jos tulenkin, niin tutkin tarkkaan onko höyrynsulkua vai ei. Jos ei ole, niin sen jälkeen kierrän mahdollisen homepesän aina kaukaa.
