HIRSIKEHIKKOINEN ulkosauna,johon uretaanilevy+alupaperi saunan sisäpuolelle?
moro.aattelin kysyä tästä tulevasta vanhan ulkosaunan (tavallinen puukiuas lämmitteinen) pikalämmöneristys rempasta.
Eli on vanha hirsiseinällä(panelointi purettu pois) oleva saunarakennus,joka ei pidä lämpöä hyvin eikä myöskään lämpene helposti.
Ajattelin oikaista painuneet ja epätasaiset hirsiseinät pystykoolauksella,johon laittaisin sauna-satuleristelevyn,jonka päälle taas vaakakoolaus ja viimeiseksi pysty panelointi siten,että höylättyä lautaa vierekkäin n.40mm raolla jonka päälle vielä tuppeensahattu lauta.
betonilattiasta nousee märkätiloihin tarkoitettu kivilevy 30 cm ylöspäin ja tuppeensahatun pystypaneloinnin alapää jää 15cm-20cm lattian pinnasta.
Eli onko rakenne ok? vai pitääkö täyttää alhaalta vielä uretaanilla hirsiseinään pystyyn lyöty ensimmäisen oikaisukoolauskerran välit ja aluteippi päälle,jotta ilma ei kierrä sielä sauna-satu levyn takana ja ettei kosteus pääse sinne?,vai onko tässä tapauksessa parempi että sielläkin pääsee ilma kulkemaan? (paitsi kivilevyhän on kyllä liimattu kiinni betoniin sikaflexillä,joten alhaalta sinne ei ilma pääse)
ja vielä vaihtoehtoisesti voiko laittaa sauna-satun tilalle SPU al levyä?..luulisi olevan sama levy…saisin sitä halvemmalla.vai onko lämmonkestossa jotain eroa,tai uretaaniseoksessa?
ja vielä yksi kysymys voiko laittaa sauna-satu levyn tilalle jonkun uretaanilevyn jonka päälle vielä alumiinipaperin(esim. nitojalla kiinni) joka ei ole tiiviisti liimattuna kuten sauna-sadussa .eli koska molemmat :uretaanilevy ja alumiinipaperi molemmat ovat sinänsä kosteussulkuja…niin muodostuuko mahdollisesti kosteutta näiden :uretaanilevyn ja alumiinipaperin väliin ja siten hometta niiden väliin???tämä vaihtoehto olisi mulle edullisin ratkaisu…kiitoksia jos viitsitte miettiä ja vastata moisiin kysymyksiin.
ja kaikki tämä remppa siksi että pitäisi saada jonkunlainen sauna ens kesäksi kun tulee perkuleesti marjanpoimijoita ,joita pitäs päästä kylvettämään,että sellaista.
