Hirsiseinän eristys ulkopuolelta...taas kerran. Apua kaivataan laudoituksen suhteen
Eli 1910 rakennettu kesämökin seinän lisäeristäminen olisi kyseessä. Ulkoseinässä ollut joskus laudoitus(pysty) ja rimat lautojen rakojen päällä. Seinä on höylähirsi (ei siis pyöröhirsi) ja noin 15cm paksuudeltaan. Sitä ei nyt kukaan muista oliko laudoituksen ja hirren välissä tervapaperia vaiko ei.
Poistimme sisäpuolelta seiniltä haltex-levyt tms. sekä pinkopahvin. Nyt ajattelin että pittä laittaa ulkopuolle takaisin laudoitus mutta laitan väliin esim. runkoleijonaa. Näin ei mökki olisi niin viileä mutta mitään talviasuttavaa se ei tule ikinä olemaan. Mutta tarkenisi syksyllä hieman paremmin.
Tällä hetkellä siis pelkkä hirsi niin sisä kuin ulkopuolella. Ja sisäpuolella haluamme pitää hirren näkyvissä. Siksi siis ulkopuolelle eristystä. Tarvitaanko sinne tervapaperia tms.
Mitä nyt foorumia olen lueskellut niin se runkoleijona laitetaan suoraan hirren päälle (hirret maalattu punamultamaalilla) ja sitten rimat joiden päälle laudoitus. Miten tuo kannattaa käytännössä tehdä kun tulee pystylaudoitus. Jos laitan vaakaan laudat alle johon pystylaudat kiinni niin silloinhan ei ilma pääse sinne väliin kun jää taskuja(neliöitä) vai pitääkö laittaa sinne rimojen alle korotuspalat tms.
Kertokaahan vinkkejä ja laittakaa linkkejä opppaisiin jos löytyy.
Saa myös piirtää ohjetta jos luonnistuu ja sen voi laittaa sähköpostilla suoraan stefi@nic.fi osoitteeseen.
Pystylaudoitus tulee niin että joka laudan väliin jää muutama sentti väliä joka peitetään sitten rimalla tai sitten saman levyisellä laudalla jolloin se rako lautojen välissä voisi olla vaikka 5 cm.
Laudoituksesksi ajattelin 22 tai 25x100 tai 125. Mitä noita peruskokoja nyt onkaan.
Jäätetäänkö alareunan raot avoimiksi vai kannattaako laittaa verkkoa ettei lepakot pesi seinän välissä. Peltikaton ja pärekaton välissä niitä jo on ;)
Eli kaikka vinkkejä, ohjetta jne. tännepäin. Tiedän että tämä aihe on ollut esillä monta kertaa mutta en ainakaan kovin selkeätä ohjetta tuohon löytänyt vaan ennemminkin yleenä aihe muuttunut väittelyksi.
T:Stefi
Kanattaa nyt tarkkaan laskea se seinän “ulostulo” koska räystäät lyhenee kun seinäpinta kasvaa, jos et ole tekemässä talvilämmintä niin tuulenpitävyyttä lisäämällä tervapaperi+ laudoituskin jo auttaa.
