Höyrynsulkumuovin asennus kattolyhdyn ulko/sisäseinässä?
Kattolyhdynsivuseinä toimii samalla väliseinänä (yläkerta reunoille asti auki). Seinän toisella puolella huonekorkeus on 245cm ja toisella puolella vino-osa 95-->245cm. Eli yläosaan jää kolmio lämmin-kylmä ja alaosaan lämmin-lämmin. Kuinka höyrynsulku tulisi tehdä väliseinän kohdalla? 1. Lyökö tolppien väliin lankun pätkät, joihin sitten muovin teippailee molemmilta puolin ja vetää saumoihin uretaania? 2. Vetää molemmin puolin muovin esim. 0,5m lämpimälle puolelle, jolloin villan molemmille puolille tulee höyrynsulkumuovi? Jos villan yläpuolella on puuta ja molemmin puolin muovia, tuleeko kosteus ongelmia? 3. Tehdä jotenkin toisin?
3. Te toisin:
höyrynsulkumuovi saumaa uretaanivaahdolla uretaanilevyihin, joilla jatkat saumaten ne uretaanivaahdolla keskenään sen ongelmakohdan ja sitten nomaalisti jatkat sitten, mutta siitä se "lähtömuovi" saumaten uretvaahdolla.
Höyrynsulku on oltava katkeamaton/reiätön koko vaipan yli. Se on saumattava/liimattava myös ikkuna-/ovipielissäkin uretaanisaumaan. Tuplahöyrysulku ei ole fysikaalisesti luvallinen.
