IDO wc pönttö hikoilee
Terve,
WC:ssä on ruvennu haisemaan ;). Syyksi on paljastumassa WC -pöntön jalustan ja vesisäiiön välissä asuva kosteus, joka näyttää avittaneen jonkinlaisen sienen/homeen kasvuun tuolla välissä.
Mahtaakohan kosteus johtua vuotavasta huuhteluventtiilistä joka aiheuttaa pöntön hikoilun sen olleessa jatkuvast kylmä, tai voiko vesisäiliö vuotaa muuten? Kylppärin vastaavassa pöntössä ei kosteutta ko paikassa näy kuin kylvyn yhteydessä veden tiivistyessä vesisäiliön kylkeen. Näkyvästi vettä ei valu eikä lirinää kuulu eli vuoto ei kovin suuri ole jos sellainen on. Suhteellinen ilmankosteuskaan ei monta % normaalia korkeampi vessassa ole.
Tietenkin kokeilemalla selviää että loppuuko hikoilu kun laitan sulun kiinni, mutta onko muilla vastaavia kokemuksia? Pystyykö tuon huuhteluenttiilin vaihtamaan/puhdistamaan vai meneekö pönttö vaihtoon? Ihan äkkiä en pöntön kantta ole irti saanut, kysessä siis iso/pikku hätä IDO ja noin 8 v vanha.
Vesi on meillä sellaista että ainakin bidee-suihkut piti vaihtaa kun ne alkoivat vuotaa "liipasimen" juuresta eli jotain karstaa hanoihin yms. kertyy.
- Miksa
