Kysymykset....
Kysymykset....
En edelleenkään tiedä miten lasielementin ja karmin väli on tiivistetty. Voisiko tuo ikkunassa oleva valkoinen alalista mennä jotenkin tuon ikkunaelementin alle?
Sen alalistan haluisin irti jos joku osaa sanoa kuuluko se lähteä irti, tuntuisi siltä että voisi lähteä suht helpostikkin irti mutta kiinnikeitä ei näy.
Apukarmi..löytyi.
Tuo tiivistystä kysytty kohta.. Ei siinä ole muuta kuin uretaania, ei kai siihen mitään tiiviste massaa kuulukkaan laittaa?
Eikös joka ikkunassa kun ottaa pellin pois niin kuulu näkyä karmin ja apukarmin välinen lämpötiiviste( on se sitten villaa tai uretaania)
Edit: ei kukaan haluaisi muurahaisia?
Tässä menee tuo terminologia väkisinkin vähän sekaisin, kun ratkaisu on tuollainen. Kun minäkään en edelleenkään miellä tuosta mitään osaa karmiksi. Siinä on vain se ikkuna eli lasielementti ja poka. Ja runkoon “liimattu” puu joka olkoon nyt sitten nimeltään “apukarmi”. Ja se karmi siis puuttuu.
Mulle vaan on kovin vieras tuo ajatus, että lasi/poka on suoraan kiinni rakennuksen rungossa, oli se sitten vaikka kivitalokin, ja sillä sitä karmia kaipailin tuolla edellä.
En mää tiedä mutta tolleen se oli suunniteltu
www.rakentaja.fi/artikkelit/8784/fenestran_energiatehokkaat_ikkunat.htm#.U55rmNoayK0
En ole lasimestarin tyttö, mutta tässä aamukaffella tuli vähän googeloitua. Tossa linkissä on noita uudempia passiivi-ikkunoita. Onko periaate sama? Eli tuon halkaisukuvan mukaan se miettimäsi lista menee siten ettet saa sitä pois ikkunaelementtiä rusikoimatta... Paitsi jos se elementinkin puu on laho, niin sitten tietty lähtee helpommin.
Mites muuten kotivakuutus? Ikkuna kerta vuotaa. Korvaa ne pöllömpiäkin ![]()
Edellä olevassa linkissä esitetyt ikkunat ova "normaaaleja" karmi-ikkunoita, joissa lasitukset ovat pokissa kiinni.
Ei voi verrata keskenään koska nyt tarkastelun alla oleva systeemi on kiinteä "lankkuun" kiinnitetty systeemi.
Yleensä elementtitehdas asentaa apukarmin paikalleen jo tekovaiheessa. Se ei kuulu normaalisti enää asiakkaalle.
Mä jotenkin ajattelin että se koko alahöskä oli lahonnu niin ettei Larmatinkaan ole pysyny rakenteessa kärryillä. Mut uskotaanuskotaan, lankussa oli vaan kiinni ![]()
Miten tollanen ikkuna on mahdollinen? Oliko toi joku Fenestran standardisysteemi ennen noita passiivi-ikkunoita? Ja missä se lista sitten on kiinni?
Larmattimen on tehtävä loppuraportti sitten kun tietää. Joku muukin voi ihmetellä samaa asiaa lähitulevaisuudessa.
Ästh, en ollu kattonu noita kuvia tarkkaan. Mulla oli huomio kosteuspoliittisissa asioissa.
Mitä kuuluu Larmatin?
Kiitos kysymästä. Ihan hyvää kuuluu, entäs sinne?
Edit: niin laitoin muuten lisää kuvia kun vähän purkailin.
Vakuutus ei korvaa, kuluttajavirasto sanoi että soita lakifirmalle joka käsittelee fenestra konkurssia.
Soitin ja päädyin siihen tulokseen että kättä syvemmälle taskuun ja virheistä oppii.
Sulla on kiitettävän rakentava tuo asenne. Vaikkei toi ihan oikein noin meniskään, niin turha on kulutella voimiaan tuulimyllyjä vastaan. Kun noissa konkursioissa kumminkin isot perkaavat etunsa ja pienten valitukset ruokkii vain lakifirmoja. Tämmönen (inhorealistikyynikon näkemys)
Paree sit kumminkin käyttää sekin tarmo asian korjaamiseen ja lisävahinkojen välttämiseen.
No kiitos kohtuu hyvää myös! Mitä ny salaojasora kipattiin pihaan ja ku katottiin lappua ni se ei ollukkaan sitä mitä tilattiin. Sinne sitä on kumminki taputeltu.
Mä en myöskään jaksa enää kinata kenenkään kanssa mistään korvauksista. Siinä ei tuu ku kiukkuseks. Pikkujutuista reklamoin ja saan kivoja hyvityspaketteja välillä postiin :P
Haluutko kuulla jotain piristävää? Kuvassa 27/27 oli kaikki kunnossa!
Hih, positiiviajattelua parhaimmillaan...!
Mitä nyt teräsuoja puuttuu tuosta itsemurha laitteesta 27/27 :)
Oikeastaan pari asiaa mietityttää tuossa mätäikkuna jutussa.
- haittaako jos ihan kaikkea mätäpuuta ( tummunutta joka murenee sormiin) ei saa pois?
- Jos korvaisin alatiivisteen harmaalla silikoonilla niin kestääkö se siinä isältä pojalle? laskettu aika lokakuun 1.
Paikkaa on kuitenkin Etelän puoli ja ikkunat on tummennetut joten ne on kuumat kuin hellakoukut aurinkoisella kelillä.
ps. mullahan on tuolla mun picasa kansiossa reilusti muitakin rak kuvia jos kiinnostaa.
Oletteko menneet kurkkimaan toisen yksiöön?! No mut pojat on ihan parhaita! (sanoo vain sen merkkisiä kasvattanut)
Kyllä mä huomasin että myös turvakengät puuttuivat. Selviät päiväsakoilla. Se että sinne jäisi lahoa, on sama kuin sinne jäisi ongelma joka lähtee eloon aina kun saa kosteutta. Eli tee parhaasi ja ota kaikki mahdolliset välineet käyttöön että laho tulee ronkittua pois. Sitten voisit lainata vaimokkeen fööniä. Ne mauriaiset ovat vaan sen kostean lahon perässä. En tiedä onnistuuko, mutta jos saat sen kuumennettua kuivaksi niin luultavasti tyyppien on aika löytää uudet murkinat :)
Taitais olla ihan hyödyllistä saada mahdollisimman tarkkaan ihan mekaanisesti poistettua se komposti. Aikaa ja hyvä imuri avuksi. Siellä on kumminkin se styroksi aika lähellä ja se ei tykkää liiasta lämmöstä, alkaa pian muoto muuttua.
Munt nyt murhetuttaa tuo rakenne kokonaisuutena, jos ajatellaan, että tämä voi toistua muissakin ikkunoissa ajan kanssa. Mitenkäs tuo alalista, piirroksesi mukaan se olisi peltilista tai vastaava, mut kuvista saan edelleen sen käsityksen että se olisi puuta.
Oli miten oli, niin kun tämä ikkuna on jo alhaalta auki, niin onko mitään mahdollisuutta saada pellitystä ja ikkunaa muokattua niin, että alapuuhun ajaisi hieman viistoon uran ja pelti lähtisi siitä? Mihinkään liimaukseen varotoimena en jaksa uskoa ja sitä olisi vielä vaikeampi valvoa kuin listan ja lasin välistä tiiveyttä. Ja se urakin vaatii peltisepältä ja pellin kiinnitykseltä melkoista tarkkuutta.
Asiasta enemmän tietäviä varmasti löytyy, mut kovasti rohkenen epäillä minkään silikonin kestävyyttä tuossa listan ja lasin välissä. Kun siihen tarttis saada joku sellainen ratkaisu eli liimamassa mikä kestää ikkunan iän. Toisaalta jos se ei pidä, niin ikkunan ikäkin lyhenee samaan tahtiin mut sehän ei ole tavoitteellista.
Sit pieni vinkki Larmatin, vaihda se oranssi suojateippi vaikka parin viikon välein, niin ei pala liima kiinni ikkunaan, etelä-ikkuna ja Suomen kuuma kesä ;)
Siis, jos remppa kestää niin kauan.
Siis alalista on ilm. alumiini maalattuna
Just, eli niin kuin piirsitkin. On vaan kuvissa niin saman näköistä kuin sivutkin. Millähän se tosiaan lienee päistään kiinni?
Mut joo, edelleen herkuttelen ajatuksella, et saisi tuohon ikkunan alapuitteeseen sen uran ja pellinreunan ujutettua siihen. Mut tosiaan millipeliä sitten pellin muotoilu ja kiinnitys, että se tosiaan jää ja pysyy siinä urassa. Olis vaan helpompaa työstää siihen uraa jos tuo alalista olis kokonaan irrotetavissa.
Osaisiko kukaan valaista että jos ruutu hajoaa niin uusitaanko se talon sisä vai ulkopuolelta? Itse uskoisin että sisäpuolelta
