Ilmausohjeita: Oilon Junior -poltin & Plus -suodatusjärjestelmä
Ajattelin jakaa kokemuksia Oilon Junior -polttimen ja Plus -suodatusjärjestelmän ilmauksesta, infoksi ja opastukseksi.
Taustaa:
Vaihdoin Plus -järjestelmän suodattimen ja polttimen öljypumpun sihdin. “Virallisen” ohjeen mukaan pitäisi käynnistyä “muutaman” (=4-10) käynnistysyrityksen jälkeen itsestään. Käytäntö osoitti useamman tunnin tahkoamisen ja kymmenien käynnistysyritysten jälkeen että öljypumppu ei jaksa imeä ilmoja pois vaan vaaditaan perinteisimpiä otteita.
Ohjeet; mitä tein ja sain toimimaan:
- suodatin täyteen polttoöljyä ennen kiinnitystä
- polttimen imuletku irti suodattimelta
- polttoöljyä erilliseen astiaan
- imuletku suoraan em. astiaan
- öljypumpulta ilmaruuvia auki (Suntecin pumpussa painemittausyhteen ruuvi “P”)
- astia suodatusyksikön alle jäte/paluuöljyä keräämään (muuten menee lattialle)
- käynnistetään poltin
- ilmaruuvi kiinni kun kuplat loppuu (minulla loppui jo ekalla käynnistyssyklillä)
- käynnistellään, kun käy, ajetaan öljyä laitteiston läpi niin kauan että suodatusyksikön lasissa kuplatonta öljyä
- poltin seis ja letku kiinni suodatusyksikköön
Minulla lähti toimimaan em tavalla jo toisella käynnistyksellä. Letkun kiinnityksen jälkeenkään letkussa oleva pieni ilmakupla ei pysäyttänyt poltinta, aiheutti vaan pienen “yskähdyksen” mutta poltto jatkui normaalisti.
Voin suositella em menettelyä. Toivottavasti näistä kokemuksista on apua jollekin… :slight_smile:
