Irronneen seinälaatan palasen uudelleenkiinnitys
Saunan sisätiloista, pesutilan ikkunan alta on irronnut kaksi pientä laatanpalaa. Palaset ovat irroneet ikkunaa avattaessa, koska ikkunan alareunan ja laattojen väli oli jäänyt liian pieneksi ja ikkunan alareuna hankasi laattojen palasiin. Palaset on leikattu kokonaisesta laatasta ja ovat kooltaan n. 2cm x 10cm. Palaset ovat suorassa kulmassa seinän suuntaan nähden ja siis lattian suuntaiset. Palaset ovat saunan lattiasta n. 160-170cm korkeudella.
  1. Millä kiinnikemateriaalilla palaset kannattaisi kiinniittää paikalleen takaisin?
  2. Kannattaisiko ennen kiinnitystä tarkistaa laattojen rakosesta, onko kosteutta päässyt seinän ja laattojen väliin?
  3. Miten kosteustarkistuksen voisi tehdä?
  4. Onko jotakin muuta, mitä kannattaisi lisäksi ottaa asiassa huomioon?
  1. Ei tuo paikka varmaan ole ollut suoraan jatkuvan vuotavan veden alla tahi edes runsaan roiskeveden kohteena? Jos ei niin voit olla huoletta. Muutenkinhan laattojen takana on aina jonkin verran kosteutta aikoina jolloin märkätila on normaalissa käytössä, saumoista menee. (Ei varsinaisesti liity asiaasi, mutta tällainen kosteus kuivuu käsittääkseni parissa-kolmessa viikossa jos tilaa ei käytä.)
  2. Jos tuntuu siltä että tuosta kohdasta olisi jostakin syystä runsaasti jotain roiskevettä mennyt laattojen taakse niin voi sekä a) koputella vaikka auton avaimella tms laattoja kokeillakseen ovatko ne kosteudesta irronneet (kiinni: TIK TIK TIK, irti: KLOK KLOK KLOK :slight_smile: ja b) lainata kuntasi rakennusvalvonnasta pintakosteusmittarin ja vertailla (absoluuttisilla lukemillahan ei taida tehdä mitään, korjatkaa joku jos olen väärässä) sillä tuota paikkaa muihin paikkoihin samassa tilassa.
  1. Saneeraus laastilla.
  2. Ei kannata.
  3. Ottamalla laatan muualta pois. Esim läheltä putkia tai viemäreitä jossa kosteusvaurio saattaisi näkyä. Sen jälkeen kairaamalla reijän betoniin ja mittaamalla kosteus arvoja.
    4.Rapsuttele se kiinnitys alusta tasaiseksi. Mutta koeta olla puukottamatta vedeneristystä jos siellä sellainen on.
    Rapsuttele myös saumalaasti pois kiinni olevien laattojen reunoista. Laita saneerauslaasti laatan pohjaan ja länttäse kiinni. Jos pursuilee niin ota kostealla rätillä pois. Saumaa seuraavana päivänä.
Jos laatoissa laastijäämiä et voi käyttää saneerauslaastia.Laatat jäävät koholle.Voit hio laatat varovasti timanttilaikalla tai sitten liimat ne.
Laita liimalla, Erikeeperkin käy.
