Paljonko tarvitsee olla tuo roilo jos betoniin aikoo upottaa jälkiasennuksena 20mm putken lattialalle? Eli pitääkö olla 21mm ja kuin syvälle se täytyisi laittaa - riittääkö tuo 20mm upotus? Miten kätevin tuo on koeponnistaa - pystyykö tekemään itse?
Meille tuli 16mm putki ja roilot oli noin 30mm syviä! lämmityksen toimittajalta kannattaa kysellä. Miks nuin paksu putki? eikö 12 tai 16mm putki olis helpompi niin ei tarvii niin mahottooman syvvää urraa?
Takuuasiat kannattaa eka selvittää ,että saako edes asentaa ja ponnistaa ite vai täytyykö olla valtuutettu asentaja…
Allekirjottaneella onnistu takuuta menettämättä että asensin kaikki putkilenkit ite, sekä roilolattiohin ja uusiks valettaviin tiloihin myöskin. asennus silleen että eka jakotukki paikalleen joko väliaikasiin telineisiin tai pysyvään paikkaan ja sitte aina putki kiinni tukkin ja lenkin vetoon ja lopuks toinen pää kiinni paluupuolen tukkiin. koeponnistus onnistuu helposti itekkin jakotukin päästä kuhan koko helahoito on läjässä. rautakaupasta löytyy tarvittavat painemittari ym kilikkeet joilla saat kompuralla annettua hallitusti painetta jakotukille ja näin kaikille piireille yhtäaikaa kunhan jakotukin säätövenat on avattu kaikki… koeponnistusohjeet riippuu täysin siitä kenen järjestelmän otat…
Roilon peitto helppoo lattialämmitys pumpputasotteella. on suht kallista mutta antaa hinnan anteeks työn helppoudessa. avonokallinen sisäkukkien kastelukannu(tilavuus jtn pari litraa) oli kätevä niissä paikoissa kun taytettiin pelkkä ura. täyttää uran nippanappa tasalleen ja kun kuivaa painuu hieman. sitten täyttää uudestaan hieman jäykemmällä satsilla ja sitte lastalla pyyhkii reunojen tasalle niin ei välttämäti tarvii tehhä kokolattian ylitasotusta jos pinta vanhakseltaan oli suora tai kaadollisissa tiloissa kaadot ok!
