Joustokaistale lattialaatan ja seinän väliin
Ainakin vesikiertoisten lattialämmitysten yhteydessä toimitetaan solumuovikaistale joka laitetaan betonilaatan ja seinän väliin. Kysymys kuuluu onko tuo tarpeellinen? Kuinka todennäköisesti lattialaatta nousee seinäsaumasta tai jopa murtuu lämpölaajenemisen seurauksena? Minulla on lattialaatta ja kiviseinä vastakkain ilman tuota joustokappaletta.
Tuon kaistaleen tarkoitus on varmaan vaan pitää kaksi massiivista osaa “omissa potentiaaleissaan”. Mekaanisesti valu varmaan on irtikin seinästä kuivuttuaan, mutta kosteuden ja suoranaisen liikkumisen osalta varmaan ei. Monissa kohteissa myös pyritään äänen siirtymisen estämiseen.
Jos sulla on vaikka huoneen leveys 8000 mm ja laatta lämpiää 20 astetta on läpölaajeneminen n. 2 mm. sen kun jakaa vielä kahdelle seinälle olisi varaus oltava n 1 mm. Yleensä tällainen rako tulee reilusti betonilaatan kuivumiskutistumasta, joten mitään riskiä ei ole. Lattiabetoni kutistuu n. 0,8-1,0 mm/m.
Kiitoksia vastauksista, huoli siis turha. Kummaa hössötystä noiden kaistaleiden kanssa lämmitysputkistojen myyjien osalta. Tai ei se kovin kummaan taida olla, saavat taas yhden paikan ottaa pikkasen katetta lisää.
Se “joustokaistale” ei ole joustokaistale, vaan aivan muuta eli nimitys on täysin väärä tai ainakin harhauttava, jos ei tiedä sen tarkoitusta. Sitä käytetään aivan muuhun/muihin tarkoitukseen/-iin. On toisaalta hyödyllinen ja tarpeellinenkin. Enpä jättäisi pois ainakaan tietyissä tapauksissa.
Liirum laarum.
Ei se kyllä betonin kutistumista estä, vähän voi kyllä estää raon muodostumista. Välipohjassa toimii myös askeläänten eristeenä.
Miten ois kylmäsillan katkaisu, tällä “joustokaistaleella”.Ainakin itselläni kävi tälläinen asia mielessä. Kommentoikaa, miten on.
Kylmäsiltaa minäkin olen ajatellut tuollaisella kaistaleella katkaistavan.
Itsellä on lattialaatan ja seinän välissä kunnon rako, joka toteutettiin valuvaiheessa muoviin käärityillä laudoilla. Rako on sittemmin täytetty uretaanivaahdolla.
Kyllä sillä voi tietenkin kylmäsillankin katkaista, mutta se tapahtuu kyseisellä tavalla liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Kylmäsillan katkaisu on suoritettava mahdollisimman etäällä sisäpinnoista.
