Julkisivulaudoitus
Olis tällanen hieman arvokkuudessaan vähän köllähtänyt hirsirunkoinen -39 okt. Eli keskusmuurin kohdalta lattia hieman korkeemmalla kuin muualla, mutta kengitysprojekti ei tule kysymykseen koska talo on aikoinaan hakenut paikkansa ja kuuluu täten osana sen luonnetta. Siis toisellapuolen taloa on julkisivukin aavistuksen vino. Sen verran ainakin että omistaja huomaa...
Olisi tarkoitus vaihtaa julkisivulaudoituksen väriä. Tällä hetkellä on vaakalaudoitus, jossa paikoin maali vähän rapisee. Tämä nykyinen maalikerros on vedetty edellisen rapatun päälle, mikä näkyy selvästi läheltä katsottuna. Voiko siis maalin ajaa vaikka lentävällä koko pinnasta puupinnalle ennen uutta maalausta?? Pinnasta tulisi huomattavasti siistimpi näin, mutta tämän hetkisen maalin alla oleva puunlaatukin on vielä hieman pimennossa.
Toisaalta koko laudoitus kiinnostaisi vaihtaa uuteen pystylaudoitukseen. Onko tällaisissa kohteissa yleensä tarvetta puuttua julkisivulaudoituksen alla oleviin rakenteisiin? Ymmärtääkseni ulointa pintaa ei ole lätkitty suoraan hirren päälle...
T:Noviisi
