Kaatojen/korkeuden korjaukset vedeneristämisen jälkeen
Voiko vielä lattian kaatoja/korkeutta korjata vedeneristyksen jälkeen? Olisi sellainen propleema, että wc:n lattia olisi nyt seuraavaksi tarkoitus laatoittaa, mutta lattia ei ole seinän vierestä samalla korkeudella. n 2.5cm - 3cm heitto noin 2metrin matkalla. Ja kuitenkin olisi tarkoitus että laatat lähtisi samalta korkeudelta seinältä, ettei joutuisi mitään pieniä laatta suiruja pistämään seinälle. Tosiaan vedeneriste on jo telattu lattialle. Ja pitäisi saada nostettua lattiaa pahimmasta kohtaa noin 2.5cm. Eli voiko vielä esimerkiksi saneerauslaattalaastilla nostaa niin, että oikaisee ja antaa kuivua ja sitten vasta laatoittaa. Sinänsä kaadot on jo nyt ok, mutta tuo asia nyt häiritsee, että mitä vedeneristys/laatta "tykkää" siitä, että laastia on vedeneristyksen ja laatan välissä 3cm paksuudelta? Vai onko ainut vaihtoehto että vedeneristykset lattialta pois ja lattian tasoitus/kaadot uusiksi ja uudet vedeneristeet?
Suosittelen mielummin tekemään seinän alarivin niin, että otat koron pahimmasta kohtaa kokonaiselle laatalle, ja leikkailet alarivin laatoista pienet suirot pois. Hukkuu tuolla tavalla pieni vinous lattian rajassa aika hienosti. Saneerauslaastilla voit hiukan oikaista (n. 7 mm) mutta tuota määrää ei kannata paljon ylittää vedeneristeen päällä.
Lavuaarin seinä on nyt laatoitettu siten, että mistä lattia on korkeimmillaan, niin seinälaatan alareunasta on matkaa vesieristeeseen noin 120mm. Eli tähän on laskettu mahtuvan 3mm saumausvara+ 10x10 laatta + silikooni(alimmaisen seinälaatan ja lattialaatan väliin) + lattialaatta+ laasti. Eli en voi tehdä tuota esittämälläsi tavalla, koska jäisi juurikin toisinpäin, että tulisi ne pienet suirot sinne alas.
Yksi mahdollisuus on tehdä lattialaatoista 3cm:n "lista" kiertämään WC:n. Kokemuksesta voin sanoa että "toimii". ;)
joku tuonkaltainen voisi olla viisain ratkaisu, ellet halua purkaa vesieristyksiä. niiden päälle kun ei enää tasoitella kun korkeintaan laattalaastilla pieniä epätasaisuuksia…
