Kerrostalohuoneiston seinien äänieristys
Mikä olisi tapa vaimentaa kerrostalohuoneiston olohuoneeseen kuuluva tasainen, katkeamaton hurina, joka mitä ilmeisimmin on lähtöisin jostain talon laitteesta ja kulkeutuu talon rakenteita pitkin? Ääni ei sinänsä ole kovinkaan voimakas ja erottuu selvimmin myöhään illalla ulkoa kuuluvien ympäristöäänten vaimennuttua. Se on kuitenkin kaltaiselleni yökyöpelille ja myös musiikinkuuntelijalle häiriöksi.
Jos käy ilmi, ettei asialle voi tehdä mitään taloyhtiön puolesta, jonkinlaisella seiniin laitettavilla eristeillä ("akustointi"?) ääni olisi ehkä mahdollista vaimentaa. Tämähän toimisi samalla toisinkin päin, eli voisin toistaa musiikkia ja elokuvia suuremmalla äänenvoimakkuudella naapurien häiriintymättä. :-) Otan kaikki vinkit mielellään kohtuuhintaisista eristysratkaisuista kiitollisena vastaan.
kiertovesipumppu tai ilmastointikone lienee hurisee. Ilmastointikoneen hurinaa saa vaimennettua asentamalla esim poistoventtiilin sisäpuolelle pätkän sopivankokoista vesijohdon villakourua.
Myydään myös valmiina vastaavaa patenttia huomattavasti kovemmalla hinnalla venttiilin kanssa.
Kiertovesipumpun hurinan vaimentamiseen on joissain tapauksissa käytetty taipuisia rst letkuja katkaisemaan suora metalliputkiyhteys , mutta niiden asennukseen tarvitset putkimiehen ja taloyhtiön suostumuksen.
Kyllä se kuulostaisi kaukolämmön puolella olevasta pärräämisestä, joka voi kuulua taajaan asutulla omakotialueellakin hyvinkin selvästi.Veikkaisin säätöventtiliä, joku asiantuntija voisi kertoa tuosta ilmiöstä tarkemmin.
Ääni ei varmaankaan tule ilmastointikoneesta, koska poistoventtiili ei ole olohuoneessa, jossa ääni kuuluu. Ääni tuntuisi selvästi tulevan talon rakenteita pitkin, joten syntipukki lienee kiertovesipumppu.
Kiitos vastauksista. Niin, millaisia äänieristysvaihtoehtoja mahtaa olla saatavilla? Harkitsen nimittäin joka tapauksessa äänieristämistä elokuvien katsomista ja musiikin kuuntelua silmällä pitäen. Sellainen varmaan samalla vaimentaisi tuon tod.näk. kiertovesipumpusta aiheutuvan äänen.
Unelmasi toteuttaminen ei ole aivan yksinkertainen, sillä sinun on "akustoitava" se huone/-isto ympäriinsä. Huomaa siis ovet, ikkunat/pielet, seinät katot, lattiat, hormit. Että silleen.
Huolimatta “Montan” saamista miinuksista, on hänen kommentissaan kyllä perääkin po. tapauksesta puhuttaessa, joskin tapansa mukaan kärjistetysti esittäen.
Ns. runkoäänestä ja sen eri “liitännäisistä” on kysymys, joten sen eristäminen on tehtävä aivan muutoin ja muualla kuin omassa huoneistossa eli äänilähteessä ja sen ympäristössä muutoin toteutus on “Montan” esittämän suuntainen (<- asia lienee hyvin yksinkertaisesti toteutettavissa ja taloyhtiön toimesta luonnollisesti).
Tuo musiikkiharrastuksesta johtuva/tarvittava eristys on sitten kyllä tehtävä “omalla puolella” eli niin ikään äänen “syntyseudulla” ja siihen kyllä löytyy omat “eväät”, mutta kerrostalohuoneistossa, jos tarvetta isompaan eristämiseen, tulee aikasta mittavat jokasuuntaan ulottuvat toimenpiteet eteen, joten harkintaa ja sitä kautta asiantuntemusta olis tarvis…
Kyse on huoneistosta, jonne olen vasta muuttamassa. Käydessäni aiemmin tutustumassa huoneistoon tein aika tarkkoja koekuunteluja useampaankin otteeseen, mutta en havainnut mitään ääniä. Silloin huoneistossa oli vielä edellisen asukkaan kalusteet.
Tällä hetkellä huone on tyhjillään ja odottaa kamojemme siirtoa sinne. Voisiko olla, että kalusteet "imivät" seinien välittämää (resonoimaa?) ääntä? No, pianhan asia selviää...
Vielä tuosta runkoäänten eristyksestä. Äänihän siis kuuluu pelkästään olohuoneessa - ei esim. viereisellä käytävällä eikä vielä oviaukossakaan. Jos ja kun ääni kantautuu seinärakenteita pitkin, kyllä kai seinien käsittely jollain "ääntä imevällä" materiaalilla vaimentaa sitä?
1) "Harkitsen nimittäin joka tapauksessa äänieristämistä elokuvien katsomista ja musiikin kuuntelua silmällä pitäen."
2) "kyllä kai seinien käsittely jollain "ääntä imevällä" materiaalilla vaimentaa sitä?"
Tässäpä ihmettelemistä äänestäjälleni. Etpä tosiaan tiedä äänieristyksestä mitään.
Voitko ystävällisesti olla provoilematta?
En väitä tietäväni paljoakaan äänieristyksestä. Siksipä esitinkin nuo kysymykset.
Kuten TKT kirjoitti, lainaamaasi kohtaan 1) liittyen ainakin löytyy ratkaisu, ja kysyin, eikö sama ratkaisu vaimentaisi ainakin jonkin verran myös toisesta suunnasta kuuluvia ääniä -- koskapa myös pelkkä huoneen sisustaminen / kalustaminen näyttäisi vaimentavan ääntä.
Enpä pvoile, sillä äänien eristäminen on vaikea homma jo valmiiseen huoneistoon, koska se on vaikea ja kallis jo huoneiston tekovaiheessakin. Se millä tasolla se tehdään on sitten toinen juttu.
Tässä on sanottava se vanha sanonta: "Perästä kuuluu sanoi torventekijä"
Unelmasi täyttyminen on vaikea ja siinä on oltava tietoa ja taitoa ja rah...a. Näitä ilman homma on ylipääsemätön. Että silleen. Kalusi eivät vaimenna volyymejasi ulospäin.
Tietoa etsin mm. täältä :-), taitoa löytynee markkinoilta ja rahaakin on käytettävissä. Tietenkään kalustus ei vaimenna ulospäin lähtevää ääntä, mutta siihenhän juuri löytyy rahalla ratkaisuja. Ja minusta tuntuu uskottavalta, että se mikä vaimentaa ulos lähtevää ääntä, vaimentaa myös sisään tulevaa ääntä.
Herkistyin tällaisille äänille eräässä aiemmassa asunnossani, jossa niin ikään olohuoneessa kuului matalaa, säännöllistä hurahtelua. Se kuului seinien läheisyydessä ja parhaiten huoneen nurkissa; keskellä huonetta sitä ei kuulunut lainkaan. Tuokaan ääni ei ollut objektiivisesti lainkaan voimakas, mutta taukoamattomuudessaan häiritsevä. Aiheuttajaa etsittiin moneen kertaan isännöitsijän ja huoltomiesten voimin. Kaikki taloyhtiön laitteet mm. kytkettiin vuorollaan pois päältä koekuuntelujen ajaksi, mutta syytä ei löytynyt. Päädyimme siihen, että se oli talon hengitystä. hymyä
Mistäköhän tässä yhtäkkiä alkaneessa “miinustamisinnossa” on kyse…?
Mielestäni viimeisimmät viestini ovat olleet täysin asiallisia, ja samaa mieltä oli työkaveri, jota pyysin lukemaan ketjun. Hänellekään homma ei auennut. Sisäpiirijuttu? Itse en ole antanut miinuksia kenellekään, tässäkään ketjussa.
Kävimme jälleen tänään huoneistossa. Ääni kuulostaa ehkä eniten jonkinlaiselta muuntajan (?) ääneltä, täysin tasaiselta sellaiselta. En ole vielä ollut isännöitsijään yhteydessä.
"Päädyimme siihen, että se oli talon hengitystä?"
Pisteet varmaankin johtuvat yllä olevasta lauseesta…
Tuo “+,-” - pelleily on saannut eräiden taholta/toimesta jo lapsellisiakin mittasuhteita; hiekkalaatikkoikäisille tms. tämä sopii, mutta ei tänne. Systeemi vain provosoi etisestään lisäämään häiriköintiä . “Ylläpitäjällekin” tässä pitäisi olla riittävästi “palautetta” po. systeemin poistamikseksi
Tosta pisteyttämisestä on kyllä monta kertaa mainittu, että postaa sen voisi, mutta ihmetyttää ettei ylläpitoa kiinnosta pätkääkään mitä heidän palstaansa käyttävät ihmiset haluaa.
Olen samaa mieltä TKT:n kanssa.
<Päädyimme siihen, että se oli talon hengitystä>
“Pisteet varmaankin johtuvat yllä olevasta lauseesta…”
No mutta. Ei kai täällä nyt sentään…? Siis tuo oli se leikkimielinen johtopäätös, johon päädyimme, kun katkeamattoman tasaisen hurahtelun lähdettä ei millään saatu selvitettyä huoltomiestenkään voimin.
Kun täällä on tällainen ns. äänestyssysteemi, niin sehän on täysin naurettava. Eräällä sinne ilmestyy lähes aina ja iankaikkisesti -1 ainakin, jos ei enemmänkin niitä miinuksia.
Olen jäävi arvostelemaan, mutta ne äänestykset kohdistuvat yhdessä tapauksessa vain ja ainoastaan nimimerkkiä kohtaan. Kun nimimerkki lausuu oikeaakin asiaa, kun taas samassa ketjussa naapuri puhuu "puuta heinää", niin siitä huolimatta toiselle rapsahtaa -1 ja sille toiselle taas +1.
Ihmetellä täytyy tuon äänestäjän motiivia. En uskalla sanoa, että sairasta motiivia.
Tuo äänestystouhu yleensäkin tällaisella palstalla alentaa sen palstan arvoa ja huomattavasti. Ilmeisesti tuo ylläpito haluaa sitä.
Tuo äänestytouhu on usein miten täysin sabotaasia ja tekee vahinkoa varsinkin epävarmoille tietoahaluaville.
Kyllähän tuohon äänestämiseen voisi auttaa sekin,että vastailtaisiin asiallisesti esitettyihin kysymyksiin ja jätettäisiin viisastelut ja toisten mollaamiset tekemättä.Vastailussakin voisi olla hyväksi pitää mielessä ettei kaikkiin kysymyksiin ehkä ole tarpeellista vastata!!
Jotta saa unelmiensa ääneneristyksen, niin silloin se eristys on tehtävä siihen huoneeseen/huoneistoon (eristettävään tilaan) tekemällä se eristys lattiaan, kattoon, seiniin, oviin sekä ovi- että ikkunapieliin. Valitettavasti se äänifysiikka on sellainen!
Jälkikäteen huoneeseen ääneneristyksen tekeminen on huomattavasti vaikeapaa ja kalliinpaa kuin uudisrakentamisessa, sillä vanhassa rakenteessa ei ole kuitenkaan riittävästi huomioitu sitä äänen kulkua ja siltoja. Senhän osoittaa jo ko. huoneessa kuultavat äänetkin ja pelkästään niittenkin eliminoiminen on toisaalta lähes mahdoton pienin vaivoin/kustannuksin, saatikka sitten lisääänien.
Tottakai kukin saa tehdä sen ääneneristyksen miten haluaa, mutta seuraukset (äänen kulkuun) ovat myös sen mukaiset. Että silleen!
