Tuli tuossa yllättäen sähkösuunnittelijalta tieto, että voishan ne imuputket roilottaa sinne ylimpään finnfoamiin ennenkuin tehdään lattialaatta (laatan alla kolminkertainen finnfoam kerros). Lvisuunnittelijalta kysäsin mielipidettä, niin tuumaili, että saattaa kondensoida vettä ja tuleekohan putkeen liian kova paine laatasta..itselleen tekis seinävetoina.
Tuli vaan niin äkkiä ja valu ois ens viikolla.. Periaatteessa putkituksen ja imureiät ehtii suunnitella ja värkit on saatavilla. Kuulostaa mielenkiintoiselta vaihtoehdolta laittaa ne alakerran putket sinne laatan alle, mutta onko se sitten hyvä vaihtoehto vai ei? Onko kellään kokemusta?
Mitäs sitten, jos se putki menee valun sisällä tukkoon ? Laita vaan sinne välikattoon ja sieltä alas väliseiniä pitkin. Ongelmatapauksissa on sitten asioille jotain tehtävissäkin. Tuota kondensointi juttua en oikein usko, ilmavirtahan siellä käy vähän väliä joka kuivattaa kyllä putkistoa. Enpä tiedä. Itte en kyllä edes harkitsisi valuun laittoa.
Mikäs sen putken tukkii? Rasiasta ei sellaista klönttiä pääse läpi, joka putkeen juuttuisi. Jos se putki sinne Foamiin kunnolla roilotetaan, ei siihen mitään painetta laatasta tule. Kondensiot on höpöhöpöä.
Laattaan vaan, vähemmällä askartelulla pääset.
Itsellä seinässä ja laittaisin edelleen seinään. Jos sulla on valu ensi viikolla, niin "kiire" tulee ja sen säästetyn ajan voit käyttää muuhunkin, esim varmistaa että eristeet, raudoitukset etc tulee kunnolla. Ja jos meinaat tuoda valusta ylös väliseinän kohdalle, saat olla erittäin tarkka mitoituksen suhteen - ei ole mukavaa jos putki tulee muutaman sentin oh:n puolelle. Epävarmuustekijöitä minulle liikaa, ei ehkä Pelottomalle :-)
puzerin ohjeissa ei suositella putken vetämistä alakautta, sillä mahdollinen tukos on sieltä ikävä ronkkia pois.
Joo..taitaa se tulla liian äkkiä, jos meinais valun alle laittaa. Ja tuo näprääjän pointti oli aika hyvä.. Entä jos tosiaan ei osukaan just siihen oikeaan paikkaan väliseinän kohdalle..Se oliski kyl aika kinkkinen juttu. hmm.. ei paljo kyllä naurattais siinä tilanteessa :-)
Joo, taitaapa ne putket mennä sinne välikatolle ja sieltä alas..jospa ne roskat kulkis, vaikka on sitte vähä enemmän ylösnousua kuin jos vaan "laatasta pönttöön". Onpa tuota nyt muutaki pähkäilyä tälle viikonlopulle, kun alkaa niitä putkituksia suunnittelemaan. Kiitos vaan kommenteista!
Itse upotin osan putkista viimeiseen eristekerrokseen lattiavalun alle ja ylösnosto siitä väliseinän sisään - no problemos - systeemin toimivuudesta ei tosin ole kokemusta, kun ei ole itse imuria tullut vielä hankittua...
Kondessia tai putken litistymistä ei tullut mieleenkään pelätä...
Ja mitä tuohon osumatarkkuuteen tulee, niin on kai niitä muitakin asioita jotka pitää mitoittaa osumaan väliseinän sisään esim. käyttövesiputket tai sitten vastaavasti oikeaan kohtaan - esim viemäröinti ja ilmanvaihtokone...
“Mikäs sen putken tukkii? Rasiasta ei sellaista klönttiä pääse läpi, joka putkeen juuttuisi. Jos se putki sinne Foamiin kunnolla roilotetaan, ei siihen mitään painetta laatasta tule. Kondensiot on höpöhöpöä.
Laattaan vaan, vähemmällä askartelulla pääset.”
Tohon kommenttiin voin sanoa, että emännän veli on asunut nyt vajaan vuoden uudes talos ja sillä on jo kertaallen ollut putki tukossa. Onneksi lähti väärin päin imemällä. Silläkin oli putket valus eikä olisi paljoa muuta ollut tehtävis.
Ja ne joilla putki menee koolauksien joukossa katossa avaavat tukoksen repimällä gyprocit alas katosta, avaavat tukoksen, laittavat uudet levyt, ja tilaavat uuden ruiskutuksen?!
Josko ei lattian piikkauskaan helpolla/halvalla onnistu, niin paljon sais tapahtua että rupeaisin seinä/kattorakenteita rikkomaan sen takia, että KPI:n putki on tukossa....
Aiemmin touhusin paljon ilmastoinnin parissa ja tulipa noita keskuspöläreidenkin putkia rassattua auki... Erilaisilla nailoni rasseilla niitä auottiin ja taisi joskus olla semmoinen putkimiehen rassikin käytössä... (kaikki saatiin auki)
Nykyisin noissa näyttäisi olevan se mutka heti siinä liitännän takana, eli eipä sinne juuri jumiin jäävä esine edes pääse?...
Muutamissa kohteissa putket olivat lattian alla, eikä ainakaan niissä kosteutta ilmennyt.
Josko ei lattian piikkauskaan helpolla/halvalla onnistu, niin paljon sais tapahtua että rupeaisin seinä/kattorakenteita rikkomaan sen takia, että KPI:n putki on tukossa…”
Voi kai sen noinkin tehdä, jos haluaa.
Mä meen välikattoon, pyyhkäisen puhallusvillan sivuun ja mä näen tulpatuista putkien päistä jo 80% koko putkistosta. Se on eri asia, jos se on just tuossa ylös nousussa väliseinän sisällä. Sitten pitää rassata imurasian kautta.
Kaikkihan voi tehdä niin kuin itse parhaaksi näkee…
Lähdetään nyt siitä, että ne putket ei mene tukkoon. Vedetään suorinta tietä siitä mistä päästään.
osta perässä vedettävä… ei siitä kuitenkaan pääse eroon kokonaan
heh… tuli vissiin viesti perille…
mulla on yleensä perässä vedettävän putki mennyt tukkoon silleen, että on tullut imastua jokunen tikku tai kokkare, jotka sitten ovat kiilanneet johonkin itselleen sopivaksi katsomaan paikkaan. Siihen ovat sitten keränneet kaikkea muuta moskaa, kunnes putkesta ei ole enää ilma läpi mennyt. Auki on saanut, kun on ravistellut vastakaiseen suuntaan. Jääköön sitten jokaisen mietittäväksi, että tuleeko ne irti rassatut tukoksen aiheuttaneet moskat helpommin alaspäin (putket katossa) vai ylöspäin (putket lattiassa).
Perässävedettävissä ei taida olla imurasiaa/90°kurvia, joten vähän eri asia imeä tuohon putkeen vaikka vaimon (tai salarakkaan) sukkahousut. Edelleenkin pidän jonkinlaisena saavutuksena, että kpi:n putken saa tukkoon. Mutta onhan näitä. Viemäreistäkin löytyy kaikenlaista, jopa pythoneita!?!
Kaikkihan lähtee käytönopastuksesta. Kaiken, minkä voi helposti kerätä käsillä lattialta, ei tarvitse yrittää imeä imuriin - on se sitten perässävedettävä tai keskuspöläri.
Sukulaisella oli tapana heitellä viherkasvien kuivat lehdet lattialle siivouksen yhteydessä ja yrittää imeä ne sitten keskuspölynimuriin. Kone oli kuulemma aivan p.... kun se ei onnistunut 100 %:sti. Sanoin vain, että mikä se laitteen nimi oikeasti olikaan - PÖLYNimuri. Ei sinne tarvitse kaikkea yrittää työntää!
On ne putket sitten ylä- tai alapohjassa, valun päällä tai alla tai vaikka ilmassa, niin tukkoon ne saa väärällä käytöllä. Ja toisaalta pysymään auki oikealla käytöllä.
