Kipsilevyjen saumat
Viisi vuotta on katsottu seiniä joissa kipsilevyjen väliset saumat on kitattu ja tasoitettu hiukan heikosti…
Mitä arvon asiantuntijat sanovat, onnistuuko saumojen uudelleentasoitus?
Ensimmäisessä häiritsevässä kohdassa päällä on tapetti, toisessa on kipsilevy maalattu.
Maalatussa uusi tasoite ja hionta suoraan maalin päälle?
Tapetoidussa tapetti pois jos lähtee ja tasoitus?
Onnistuu.
Mikä niissä on ongelma? Onko kittaus jäänyt vajaaksi, eli montulleen? Vai eikö ole jaksettu hioa, eli on kohollaan? Onko saumaukset nauhoitettu asianmukaisesti?
Jos nauhoitukset löytyy, niin sittenhän kyse on vain lisäkittauksesta ja/tai hionnasta. Jos nauhoitus puuttu (eli saumat halkeilevat), niin sitten onkin enemmän työmaata poistaa vanhaa tasoitetta riittävästi saumanauhoitusta varten. Jos vanhat tasoitteet istuvat tiukassa, niin helpompaa voi olla nauhoittaa niiden päälle ja tehdä koko seinän ylitasoitus…
Itse jouduin muutama vuosi sitten korjaamaan saumoja, joissa ei ollut saumanauhoja ja joiden kittaus ja hiontakin oli vain sinnepäin. Kaikeksi onneksi myöskin tasoite oli väärän tyyppistä (karkeaa, sementtipohjaista?) , joten sen sai raastettua jotenkuten saumoista irti saumanauhoitusta varten.
Maalatussa puhdista/himmennä pinta hyvin esim. maalipesulla tai mekaanisesti hiomalla, sen jälkeen tasoitus. Ja tapetoidussa tietty tapetti pois ensin. Pohjamaalaa uudelleentasoitetutkin kohdatkin ennen uutta pintakäsittelyä.
Ok, kiitos kattavasta vastauksesta.
Saumoitettu on, mutta montullaan.
Eli tapetit pois ja lisäkittausta ja hiontaa tiedossa.
