Miten saa siististi tehtyä muuratun ja gyprock seinän sauman niin ettei se halkeile jatkossa. En mielelläni listoita kulmaa ja tarkoitus olisi maalata molemmat seinät samaan väriin. Ei mitenkään onnistu vai onko mielipiteitä?
Onnistuu se, elastista päällemaalattavaa saumamassaa, niin ei halkeile. Akryylimassa ei älytöntä elämistä kestä, mutta jotain tuohon tarkoitukseen soveltuvaa tököttiä löydät aivan varmasti maalikaupasta.
OK. Täytyy kysellä jos sieltä löytyis jotain. Joskus vain nuo myyjät on enemmän pihalla työmenetelmistä ja tarvikkeista kuin toista taloa elämässään tekevä rakentaja.
Mites gyproc-seinien välisten nurkkien käsittely? Onko tuo akryylimassa ja maali päälle hyvä vaihtoehto, kun nurkat on nyt ensimmäisen vuoden asumisen jälkeen aika monesta kohti halkeilleet…
Liimamassa kestä paremmin puu- ja kiviseinien liitoksissa.
Akryylimassa kestää hyvin “normaali” olosuhteissa, mutta sen päälle maalaus pitäisi suorittaa ensimmäisen kerran jollain muulla kuin pohja maalilla.
Akryylin pinta halkeilee kun sen maalaa himmeällä. Jos esim. teet uudiskohdetta voit laittaa akryylin vasta pohjamaalin jälkeen tai sitten vetää sen päälle jotain paljon muovia sisältävää maalia ekana, eli kiiltävää maalia.
Jos olette vielä vasta akryylin veto vaiheessa, niin vetäkää se “pohjia” myöten, eli ei riitä että sitä on vain just peittämään se rako.
Me vedettiin pelkästään nauha liitokseen. En tiedä että tuleeko kestämään mutta sitten laitetaan lista päälle. On semmosessa paikassa ettei haittaa vaikka sen riman siihen laittaakin.
Meillä siis suora seinän osuus jossa kiviseinä (mrt tiili) vaihtuu gyproc-seinäksi.
