Koivuvanerin kiinnitys seinään,ideoita
Sain idean, ja nyt yritän miettiä miten saada paras ratkaisu kiinnityksen suhteen. Eli puutalon keittiöön huokolevyjen päälle (lauta ilmansulku 2x12mm huokoleijona 6,5mm -> koivuvanerilevy)haluan asentaa jääväksi näkyväksi pinnaksi koivuvanerilevyt (syysuunnassa 2,44x1,2m) . Levyt tulevat kokonaisina 3 kpl vierekkäin peittämään koko yhden seinän, ja haluaisin että kiinnitys ei olisi liian näkyvä (listoja saumojen ym. päälle en halua). Tarkoitus on käsitellä pinta Osmocolorin valkoisella vahalla.
Onko kellään kokemusta...tai ehdotuksia kiinnityksen suhteen
no sain levyt seinään:)
olin ensin ajatellut välitilan kohdalle lasia vielä lisäksi päälle, että koivuvaneri kuitenkin näkyy. Ja lasi suojaa altaan luona roiskevedeltä ja lieden luona muilta sotkuilta…
Mutta onko mahdollista käsitellä jollakin aineella koivuvaneri niin että se tulisi kosteuttapitäväksi…silloin ei tarvis laittaa lasia muuta kuin lieden taustalle. Olis paljon nätimpi niin:))
Kiitos asiallisista vastauksista!
Alkuperäisessä suunnitelmassasi oli jo maininta pintakäsittelystä. Mikset toteuta sitä, vai onko mieli muuttunut? Tuo käsittely kestää ko. tilassa “normaalia” kotikäyttöä.
olen kyllä käsitellyt pinnan yhteen kertaan läpikuultavalla valkoisella vahalla.
Onko se sinällään riittävä tiskialtaan taustalla, roiskevettähän voi joutua pinnalle jatkuvasti. Ajattelin onko siihen käsittelyyn vielä jokin esim. pintasively, mikä tekee materiaaleista kosteutta vettä kestävämmän…???
Lisänä vielä juuri tiskialtaan taustalla on yksi levyjen muodostama pystysauma (puskussa)…
Siihen pintaan vielä Osmon kirkas öljyvaha. Se antaa lisäsuojaa, ja syventää sävyä.
