Kokemuksia kiertoilma- / kevyttakoista?
Täällä on monenlaista keskustelua kiertoilmatakoista (siis kevyistä, ei-varaavista takoista), mutta yleensä liittyvät hankintavaiheeseen. Kaipa sellainen joltain tai jonkun naapurilta löytyy, voisko kertoa kommentteja? Esim. Kauanko yksi pesällinen palaa? Kauanko lämpöä riittää kahdesta pesällisestä jos veto on säädetty minimiin? Voiko polttaa pari tuntia puita ilman että kämpästä tulee sauna?
Kiva olis vielä kommenttien yhteydessä tietää mikä takka ja minkä kokoisessa tilassa. Kiitos!
Kaverilla tuollainen löytyy saunarakennuksesta.Tila on noin 20m2.Seinät pyöröhirttä 150mm.
Hyvä puoli on se että lämmintä ilmaa tulee heti, ja huono puoli se,että jos puita lisää kokoajan niin tulee kuuma, ja jos taas antaa lämmön huoneessa tasaantua ennekuin lisää puita, niin on jo hiilloskin kadonnut.Eli pitää sytyttää uudelleen. Ainakin kaverin mökissä se oli tuollaista.En löytänyt siitä sellaista toimintoa,että olisi vähän rauhallisemmin tuo palaminen tapahtunut.
Joku on joskus selitellyt että kun päälle kasaa tiiliskiviä, niin saa vähän jopa varaavan tuostakin…ei tullut koitettua. Ja taitaa niitä olla sellaisia osittain varaavia takkoja olemassa.Sellanen kuulostaisi aika hyvältä.
Meillä on Morso 3112 ja sillä lämmitetään rivarin alakertaa (ja kyllähän se lämmin ilma tietysti yläkertaankin menee). Tosi tyytyväisiä ollaan oltu. Pari-kolme kunnonkokoista halkoa kestää noin tunnin. Huoneessa on miellyttävän lämmin, ei liian kuuma. Kevyttakan säätäminen on tosi helppoa, siinä on kaksi pääasiallista säätömekanismia, primääri-ilma ja sekundääri-ilma. Liekit saa laitettua ihan niin "hiljaiselle" kuin haluaa, mutta tietenkään niitä ei saisi laittaa vain kytemään, koska se aiheuttaa puiden epäpuhdasta palamista.
Kannattaa kysellä myös valmistajilta, mikä on kunkin takan lämmitysteho. Nehän vaikuttavat siihen kuinka pieneen/ suureen tilaa ko. takka sopii. Liian moni tekee sen virheen, että hankkii liian suuritehoisen takan ja sitten päätyy lämmittämään sitä liian pienillä tehoilla koko ajan. Nykyiset kevyttakat kun on aivan uskomattoman tehokkaita ja todella hyödyntävät kaiken käytetyn polttopuun.
