Koolaus ja ilmanvaihto
Tuli tuossa pieni ongelma eteen. Kuinkahan tulisi edetä tilanteessa jossa ilmanvaihtoputki alkaa noin 3cm katosta alaspäin, ja uusi koolauksemme laskee kattoa 7cm? Ilmanvaihto "rööri" jää osittain (4cm yläpäästä) koolauksen sisälle. Neuvoja kaipailen.
""rööri" jää osittain (4cm yläpäästä) "
Ymmmärsinkö sittenkin oikein, että putken alapäästä, jos niin, jatkoa vaan, kyllä se onnistuu. Jatko tietenkin huolellisesti. Ei riitä, että sen pätkän liittää jeesusteipillä jatkoksi.
Elikkä tässä on siis ongelma, minkälaista patenttia mun tulisi tuohon ruveta väsäämään?
No enpäs ymmärtänyt oikein. Siinä voi menetellä esim. siten, että jätät/teet kattoon pienen kolon venttiiliä varten. Kuvasta ei saa oikein selvää onko se ensimmäinen koolaus kiinni seinässä ja siten venttiilin tiellä. Jos on niin siihenkin kolo tai sitten sitä siirretään poispäin sen verran, että saa venttiilin. Venttiilin yläpuolellekin pala paneelia tai levyä siten, että se yläpuolikin on siisti ja samaa ainetta kuin se alempi panelointi/-levytys.
miksi sinulla on nuin paksu tuo alempi koolaus?
Jos vaikka laitat laudan siihen eikö silloin jäisi riittävästi tilaa tehdä siistimmin tuo ilmastointiputki?
Titeysti asiaa hankaloittaa se jos olet jo kaikki ylemmät juoksut laittanut.
Toinen vaihtoehto on se että katkaiset juoksun tuosta kohtaa laitat käyrän alaspäin ja koteloit sitten koko komeuden.
Saattaa tosin tulla hieman epäesteettinen.
Tuli kirjoitettua hieman epäselvästi, mutta aivan sama kumman juoksun vaihdat laudaksi lähempänä kattoa olevan tai niitten päälläolevat.
Jos tarkoituksesi on laittaa panelikatto ilman mitään eristyksiä yms. homma pelittää.
