Kylppärin betomilattia vs. Gyproc seinät?
Rivarin kylpyhuoneremppa alkuvaiheessa, eli purkaminen päässyt alkuun. Lattiassa ja seinissä on ollut muovimatot. Seinät ovat Gyproc levyä. Kylppärin yksi seinä on toisen asunnon kylppärin vastaseinä ja tehty kaksinkertaisella Gyprocilla. Seinien koolaukset ovat teräsrakenteiset, samoin kuin alajuoksu, lukuun ottamatta suihkun takana olevaa saunanseinää, jossa rakenteet ovat puiset. Tarkoitus olisi asentaa kylppäriin ja saunaan lattialämityskaapelit ja kaakelit. Tarvittava lisätasoite lämmityskaapelien päälle nostaisi lattian pinnan seinien alajuoksujen pohjan yläpuolelle. Olen ymmärtänyt, että niin ei saisi tehdä.. ainakaan uudessa asunnossa. Entäs, kun rempataan vanhaa? Jos seinän alajuoksun tosiaan on oltava lattiapinnan tasassa, tai yläpuolella, niin miten kannattaisi toimia? Oman asunnon puoleisen seinän alakoolauksen voisin irroittaa ja kiinnittää uudelleen valetun lattian päälle. Vastakkaisen asunnon puoleisella seinällä se ei luonnollisestikaan onnistu. Mitä mieltä lattian pinnan laskemisesta.. jyrsimisestä pesuhuoneen lattia kaivoa kohti syveneväksi, jolloin seinien alajuoksut jäisivät lattian pinnan tasalle? Meneekö lattiakaivo tällöin uusiksi? Joku ehdotti toisaalla, että jyrsisin kaapelille uran lattiaan, jolloin lattian pinnan taso ei juurikaan nousisi. Hommana kuitenkin hankalahko..?
Seinän kipsilevyt olivat purettaessa suoraan lattiassa kiinni, mutta eivät olleet kärsineet, eli muovimatto oli pitänyt kosteuden poissa seinän ja lattian rajasta. Kun laitan uudet levyt seinään, niin lattian rajaan pitäisi ilmeisesti jättää 10mm kapillaarisulkurako. Mitä ainetta laitetaan tuohon rakoon, silikonia vai jotain muuta?
Miten pitäisi toimia, että tulisi toimittua oikein? Tarviiko tuota lattian pinnan nousua miettiä lainkaan, jos vaan vedeneristykset tehdään oikein?
Tarkoitus on tehdä remontista suurin osa itse, joskin tässä kohtaa ja mahdollisesti vesieristyksissä joutunen turvautumaan ammattilaiseen. Haluan kuitenkin tietää etukäteen miten homma pitäisi oikeasti tehdä. Mainittakoon vielä, että matto on vuotanut ja pintarouhinta ja kosteusmittaukset/ mahdollinen kuivatus pitää teettää jokatapauksessa.
Rakennuskonevuokraamosta löytyy vehkeet urien ajamiseen, ei tartte nostaa lattiaa.Jos lattian pinta nousee yli alajuoksujen on asia korjattava. Seinien alaosat kannattaa tehdä esim. tiilestä, kittaukset hoituu silikoonilla.Vaikka kuinka hyvin teet vedeneristykset älä jätä alajuoksuja pinnan alapuolelle!!
