Kylppärin seinien päällelaatoitus
Voiko kylppärin vanhojen seinälaattojen päälle kiinnittää uudet laatat? Vanhat lattialaatat ja lattiakaivo jäävät koskematta.
Onko järkevää sivellä vesieristettä lattia-seinä ja seinä-seinä kulmiin ennen seinien päällelaatoitusta vai onko se kiellettyä?
Vanhat seinälaatat ovat hyvin kiinni ja vesieristys kunnossa. Vesieristys on todettu tehdyksi noin 10v sitten taloyhtiön toimesta ja kosteuksia ei löytynyt mittauksessa tarkastajan raportin mukaan. Tarkastaja mainitsi että päällelaatoitus olisi mahdollinen, mutta ei kommentoinut enempää.
Viesti on piilotettu sen saamien äänien takia. Näytä viesti.
Voi, mutta ei laittaa toista vesieristystä kuten vähän arvelit. En edes näe mitään iloa sen laittamisesta vain kulmiin uuden laatoituksen alle. Jos et poista vanhoja niin otathan huomioon mahdolliset ongelmat (putki- yms)läpivientien pidentämisessä, mahdollisen saunan oven karmeissa jne. Suurempia ongelmia voisi olla joku sen tyyppinen tilanne, että wc-istuin viemäreineen on asennettu millilleen niin lähelle seinää kuin mahdollista ja uuden laattakerroksen kanssa et saisikaan enää uuttakaan istuinta paikalleen jne. Jos taas poistat vanhat seinistä (ei lainkaan mahdoton homma, tuhottoman sotkuinen vain) niin lattialaatat pitää suojata jollain muovia/pahvia kovemmalla, piikatessa sinkoilevat laatanpalat niin kovalla voimalla että takuulla jää jälkiä lattialaattoihin… jep, mutta eiköhän siitä miten ikinä tekeekin!
Ymmärsinkö oikein että vanhat seinälaatat voi poistaa (samalla lähtee myös vanha vesieriste) ja sitten eristää kyseiset seinät uudestaan + uudet laatat. Miten kylppäri tarkastaja suhtautuu kun vanhaa lattia vesieristettä jatketaan uudella seinä vesieristeellä? Jotenkin tuntuu että ei olisi hyvä, mutta en tiedä - ei ole kokemusta…
