Kylpyhuoneen lattialämmitys
Moi
Olisiko kellään hyviä neuvoja ensikertalaiselle? Vanha kallistusvalu kylpyhuoneesta on poistettu, ja tarkoitus on asentaa lämmityskaapeli uuteen valuun. Kysymys kuuluukin, onko järkevää ensin asentaa kaapeli, ja valaa se piiloon, jonka jälkeen tekisi vasta kaadon? Lattiavalun kokonaiskorkeudeksi tulee n. 80mm.
Jep, lattiavalu ensin ja sen jälkeen mahdollinen hienta, primeri ja sitten kaatojen tekoon soveltuvaa tasoitetta jolla tekee.
Tasoitteilla paikataan, mutta kaadot tehdään valuun!
Itse toteutimme niin, että valoimme lattian kaatoineen lähes haluttuun korkeuteen. Sen jälkeen kiinnitimme lattialämmitysmaton (verkko, jonka sisällä lattialämmityskaapelit kulkevat ja jossa liimapinta toisella puolella), jonka peitimme hyvin ohuella valukerroksella… vain siis sen paksuisella että matto kaapeleineen juuri peittyy. Näin saimme siis säilytettyä ennen lattialämmityksen laittoa tehdyt kaadot. Oli melko helppoa ensikertalaisellekin=)
Kävi tuo ohut saneerauslämpömattokin mielessä, mutta päädyin kunnon kaapeliin, kun kerran kaivoin vanhat vesiputket lattiasta pois ja vaihdoin lattiakaivon. Josko lattia sitten varaisi enemmän lämpöä, kun kaapeli on syvemmällä betonissa… Halusin vain tietää, voiko sen valun tehdä kahdessa kerroksessa, ja helpottaisiko se työtä jotenkin. Koskaan en ole kaatoa lattiaan tehnyt, mutta tiedän tarkalleen millainen se on oltava.
valun voi tehdä kahdessa kerroksessa, mutta hyötyä siitä ei ole. kaadot tehdään samassa valussa ja tarvittaessa parannetaan kaatoja/valun pintaa tasoitteilla. ja kannattaa käyttää oikeaa lattialämmityskaapelia, kun on noinkin reilusti valussa paksuutta. saneerausmattoa ei kyllä kannata käyttää, jos on vähänkin paksummat valut.
