Moi,
Meillä oli lattiavalu maaliskuussa 2010. Pintalaatan paksuus 10 cm alla 20 cm EPS lattiaa. Viikon verran muovit päällä sitten ne pois ja betoniliiman hionta pois. Sen jälkeen 3 kpl 3kW puhaltimia koko ajan päällä ja tuuletus säännöllisesti. Lattialämmitystä ei ollut pällä missään vaiheessa. Kesällä puhaltimet pois päältä., koska lämpötila nousi jo liian korkeaksi (kuten kaikki varmasti muistavat),. Alussa pintakosteusmittarilla mittaukset kosteasta laatasta referenssiarvoiksi ja Doser-mittarin papereista kyseiselle betonille kalibrointikäyrä. Laatan kuivumista odotettiin 14 viikkoa koko ajan mittaillen, siten että arvot laskivat alle 70 RH% (mittaussyvyys 3-5 cm, alkuarvot luokkaa 100 RH%). Mittauspisteitä varmaankin noin 20 kpl. Tällöin laitettiin ensimmäiset vesieristeet laattaan ja laminaatti siitä noin kahden viikon päästä (kuivumisaika 16 vko). Lisäksi eräästä toisesta syystä jouduin piikkaamaan reuna-alueesta koko laatan läpi noin 5x10 cm kokoisen reiän noin 4 viikkoa ennen vesieristeen laittoa. Betoni vaikutti jo tuolloin kuivalta koko matkalta.
Nyt kun olen lukenut muiden laatan kuivumiseen menneitä aikoja, olen alkanut epäillä oliko pinnoitus sittenkin liian aikaisin. Toki kulunut talvi ja kevät olivat ilman kosteuspitoisuudeltaan (absoluuttinen kosteus) poikkeuksellisia (erittäin kuivaa), mutta voiko meillä olla ongelma? Ja jos on niin millainen? Laatta on yhtenäinen, kaikkien alajuoksujen (puisten) alla on bitumikaista, laminaatin alla Tuplex matto ja muuten keraamista laattaa. Teknisen tilan lattia on vielä peittämättä. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Jos jotakin tapahtuu,niin sinne bitumikaistan ja tuplexin väliin ilmestyy jonkin moista kasvustoa.Tai sitten ei tapahdu mitään.Jos sinua vielä askarruttaa, tilaa mittaaja paikalle ja tehkää pari porareikää eri syvyyksiin siihen lattialaattaan ja mittapäät sinne muhimaan.
