Hei,
Minun pitäisi uusia peushuoneen/saunan seinä ja lattia laatat. Lattiassa on sähköinen lattialämmitys. Kun vanhat laattat poistaa niin pitääkö/kannattaako myös lattialämmitys uusia? Lattia lämmitys on lähes kolmekymmentä vuotta vanha.
Uusi kaikki mikä irti lähtee seinistä ja lattioista.
“Uusi kaikki mikä irti lähtee seinistä ja lattioista.”
Ei näin.
Pohjabetonin päälle voi asentaa saneerauslämmitysmaton (3 mm paksu) jolloin vanha kaapeli saa jäädä paikalleen. Mutta vanhat kaapelit ja säätimet voi lisäksi pitää varalla. Jos tuo uusi kaapeli menee rikki, niin vanhan voi ottaa käyttöön.
Itse tekisin ajaisin betonilaattaan urat asentaisin kaapelin,tasoite
vedeneristys,laatoitus."Jos tuo uusi kaapeli menee rikki, niin vanhan voi ottaa käyttöön."niinköhän tämä varaosa pysyy toimintakuntoisena.
Ei kannata uusia kaikkea mikä irti lähtee koska kallioon saattaa olla matkaa kymmeniä ellei jopa satoja metrejä
Laatat pois ja sitten katsoo onko sen alla oleva tasoite/valu hyvä pinnlataan tai kiinnitykseltään. jos ok niin siittä pinnasta uus rakenne. Jos vanhan kaapelin kunto huolettaa niin laita uus, se ei tässä vaiheessa maksa paljon.
