Laatoitusten neliöhinnoista?!?
Eli paljon on noin keskimääräinen laatoituksen neliö hinta keski suomessa sisältäen esim: (praimeri,vedeneriste,laatoitus,saumaus,silikoonit)?
Täysin mahdoton vastata tuohon…
Siis laatathan maksavat rautakaupan tarjouslaatasta 5€ neliö aina design mallien 5cm x 15cm käsin maalattuihin boordeihin jotka olivat 480€ kpl…
Kerafiberin primer ~50 € 3L
saman talon vesieriste 20 kg ~120€
Nauhat 20 - 30€
Noilla eristää kohtuullisen saunan ja pesuhuoneen huolellisesti eli 3 kertaan.
Työmieheltä vie kuivumisineen 2 päivää.
Verollinen työmies ottaa n. ~35€/h
Jos kyseessä on kohtuullisen kokoinen sauna + pesuhuone niin kyllä siihen viikon tunnit saa laskea normaalia työaikaa. + sitten valitsemanne laatat ym. siihen kustannuksiin päälle.
Niin ja tuo esimerkki oli siis perskohtanen eli uuteen taloon. Mikäli kyseessä on saneeraus niin toinen mokoma työtunteja päälle vanhan piikkaukseen ja siivoukseen.
Jotkut toki länttäävät vanhojen päälle mutta minä en ainakaan niin tekisi.
Joo tais jäädä tuo alotus viesti vähän epäselväksi. Eli hieman tarkennusta tarkoitin laatoituksen työ neliöhintaa ei mitää aineita vaan pelkästään työt. Jotkut laattamiehethän myy työtään neliöhinnalla.
Pikkuhommia ei yleensä kukaan lähe neliöhinnoilla tekemään, koska aikaa menee enemmän matkoihin kun itse työhön. Pohjusteet, Vesieristeet, laattalaastit ja saumatökötit vaatii kaikki oman kuivumisaikansa. Vesieristys on tapana tehdä kahteen, jopa kolmeen kertaan ja seinät on yleensä hyvä laatottaa valmiiksi ennen kun lattiaan päästään edes primeria vetämään, ja tästä seuraa taas paljon lisää kuivumisen odottelua.
eli hommaan vierähtää kevyesti tuo viikko, vaikka laatotettavaa pintaa olisi vain 10m2
Hommaan voi mennä viikko, mutta työaikaa siitä vain muutama tunti ammattimiehelle. Kuivumisaikaa suurempi osa. Aika haipakkaa heittävät laattaa seinään. Ei itsekään paha tehdä, ainakin jos on osaava kaveri neuvomassa ekalla kertaa.
Niin.
Ja Pukkilan sivuilta löytyy oikeesti helvetin hyvät ohjeet ens kertalaiselle. Sillä minäkin alotin ja hyvin kestää katseet.
Sieltä vaan ohjeet haltuun ja hommiin!!! Ei tää mitään avaruustiedettä ole…
Totta puhutte, laatoitus onnistuu amatööriltä ihan helposti ja lopputulos on hyvä, mutta aikaa kuluu monin verroin ammattimieheen verrattuna, kertoo hän, joka juuri on laatoittanut kylppärin ja vessojen seinät. Kosteuseristeen kuivumisaika voi olla myös vain muutamia tunteja kun valitsee 2-komponenttisen eristeen. Toisen kerran voi sivellä jo tunnin kuluttua ja laatoitustyön voi aloittaa muutaman tunnin kuluttua toisesta sivelystä. Kiinnityslaastiksi kannattaa valita sellainen, jolla on pitkä työaika. Itse käytin laastia, jonka työaika pytyssä on kolme tuntia ja seinässä tunti.
