Miten tekisin laattakynnyksen lattialaatoituksen päälle?
Kylpyhuoneen vieressä on vesieristetty ja lattiakaivollinen koidinhoitohuone, joten kynnyksen ei varmaan tarvitse olla kovin korkea? Ts. laatan korkeus riittää.
Laatoitanko molempien huoneiden lattiat normaalisti ja lisään rivin laattoja lattian päälle kynnyksen kohdalla? Millä liimaan laatat lattiaan? Pitääkö lattialaatoitukseen jättää oviaukon kohdalle rako (elämisraja), jonka päälle kynnys tulee?
Ei siitä elämisraosta haittaakaan ole mutta ei varmaan suurta hyötyäkään koska tilat on oletettavasti kuitenkin normaalikokoisia (kylppäri,khh).
Kynnyslaatan voi liimata saneerauslaastilla tai laattaliimalla. Saumaus ja silikonit niin se on valmis. Tässähän se elämisrako on sitten tukittu, mutta mielestäni sillä ei ole merkitystä.
Mikä tekee tuon kynnyksen tarpeelliseksi ? (Onko suihku ihan oven läheisyydessä?)
Suihkut eivät ole oven läheisyydessä, mutta tiloissa on eri laatat, joten kynnyksellä saisi kohtaamisen siististi piiloon.
Jos kynnys ei ole pakollinen voisin ajatella siihen myös kynnyslistaa.
No, helppo ja hyvä ratkaisu tuohon on tuo esittämäsi ratkaisu. Ladot vaan laatoista siihen matalan kynnyksen kuten “säheltäjä” opasti.
Sitä liikuntasaumaa ei tarvita.
lattioiden laatoitukset varmaankin jo tehty? Laatta kynnyksen teko siihen on helppoa, mutta pienenä vinkkinä voisit siihen laittaa vaikka täysin erilaista laattaa kuin huoneiden lattiat. Joku kapea boordi laattakin saattaisi olla hyvä, riippuen tietenkin laatoista ja mausta.
Kyllähän se pojat niin on jotta se korotettu kynnys on vesivahinkojen estämiseksi tarkoitettu.ENNEN lattian vesieristystä kipsilevynpala tai lattialaatasta kynnys,sitten vesieriste yli kynnyksen ja laatoitus ja viimeksi lattialaatta vielä kynnyksen päälle.vesieriste se veden pitää oikealla puolella,kun siin on vesieristekynnys.
Toinen keino on panna kaksi laattaa päällekkäin eli kaikkiaan kolme (3).
