piippu vuodelta -94 nelihorminen,joka toimii samalla palomuurina. pinnoitettu aikanaan nähäkseni ihan normi lasitetuilla 15x15-laatoilla. Olis tarkotus vaihtaa tasotepinnalle+maalaus.(näön takia)
Kysymys kuuluu: mikä olis järkevin tapa irrottaa nuo laataat ja laastijämät? muutamia kopolaattoja on jo valmiiks.. lattiasta oon purkanu muualta jo aikasemmin laattoja mut samat menetelmät ei vissiinkaaän käy? raudoitettu betoni vissiinki kestää vähä kovempaa käsittelyä ku muurattu tiili vai oonko ihan hakoteillä...en siis halua vaurioittaa piippua kun puran laatat veks.. piippu näyttää noin silmämäärin ehjältä, ei halkeemia tms poikkeevaa.
sitte tasotuksesta. meinasin tehä semmosen elävän pinnan eli antiikkilaastia tms ja sitte harjalla, pensselillä tms. märkänä "viirut" pintaan. mikähän laasti tuohon kävis? pitääkö olla tulenkestävää ja haittaako jos laattojen jäliltä jää vähä vanhaa tavaraa alle? primeri vissiin kuitenki eka..
sitte maalauksesta. käypikö siihen ihan normi maali vai täytyykö olla joku piipulle erikseen määrätty maali? vai onko semmosta tasotetta jossa olis väri mukana valmiiks(valkonen)
Itse irroittelin taannoin vähäisen määrän laattoja tiilipinnasta ihan käsipelissä (isolla taltalla ja kuminuijalla). Lähtivät ongelmitta. Kokeilet varovasti, kyllä sen huomaa alkavatko irtoamaan vai ei (aloita vaikka niistä kopoista, niiden ainakin luulisi lähtevän).
Jos irroitus tulee ongelmaksi, niin poista ainoastaan kopot ja muuten helposti irtoavat. Puhdista ja karhenna tiukasti kiinni olevien laattojen pinta ja vedä saneerauslaastilla vanhojen laattojen päälle ‘kynnet’ uutta pintaa varten. (Jollei pinnan vähäinen nousu haittaa.)
Itse kyllä tasoittaisin pinnan esim. tiilitasoitteella tms. ennen lopullisen pinnan vetämistä. Ei se antiikkilaasti paljoa peitä ja tuskin vanhat kiinnityslaastinjämät tai muut epätasaisuudet kovin nätiksi pintaa jättää.
Antiikkilaastissa itsessään on jo valkoinen väri. Esim. Vetonit/Serpo laasteista (piirto/hiertopinta) löytyy monenmoista muutakin väriä valmiina. Riippuu vähän siitä minkätyyppistä pintaa haluaa.
Piipun pinta tuskin kuumenee niin paljon, etteikö siihen normaalit sisämaalitkin väriksi kävisi.
joo kyllä ne vaan joutuu ottaan ne laatat veke ku siinä on uunin takapinta niin likellä ettei voi korottaa pintaa yhtään… onneks ei oo uunin taustaa laatotettu kans vaan alimpien laattojen alareunat menee just uunin “katon” alapuolelle ja sama homma sivuilla. Aattelinki tuota käsipelillä purkua ekaks ja eihän sitä tiedä vaikka olisivat herkässäki ku piipussa ei vissiinkään monesti pysy nuo laatat kovin hyvin… jospa ne lähtis niin ei tarviis pelko perseessä ruveta hiltillä paukuttaan… ovat sen verta rumat nuo laatat ettei niitä kato susikaan ennee… muuten en koko hommaan ees alakas…
Kiitosta vaan vinkeistä:)
