Lämmittäminen pellettikattilan sähkövastuksilla?
Olemme miettineet tulevan omakotitalomme lämmittämistä sähkökattilalla ja vesikiertoisella lattialämmityksellä. Eräs tuttavani kuitenkin ehdotti että laittaisin sähkökattilan sijaan pellettikattilan, jossa on sähkövastukset. Tämä antaisi mahdollisuuden myöhemmin alkaa lämmittämään pelleteillä, jos sähkön hinta nousee. Eli kertokaapas voiko pellettikattilan laittaa ilman poltinta ja piippua vain "sähkökattilaksi" vai onko rakennettava heti koko pellettijärjestelmä valmiiksi? Pellettikattila ja sähkökattila maksavat suunnilleen saman verran. Onko näissä jotain eroja pelkästään sähkövastuksilla lämmitettäessä?
Olen lämmittänyt pellettikattilan sähkövastuksilla (6 kW) isohkoa taloa ja käyttövettä kuukausikaupalla ennen kuin systeemi oli valmis sekä ajoittain sen jälkeenkin kun siilossa on ollut holvaantumista ja sen sellaista eikä ole saman tien tullut selvitettyä niitä. 140 litran varaajasta käy helposti useampi ihminen suihkussa mutta poreammeen täyttöön sähkövastuksilla ko. systeemi ei helpolla pysty. (Eli pystyy kyllä jos kattilan lämpötilan nostaa 90 asteeseen ja valuttelee hipihiljaa ammeen täyteen pitkän ajan kuluessa.) ELI jos siilon tekeminen ei tuota ongelmia niin omasta puolestani voin todeta, että suorasähkölämmityksenä voit pellettikattilaa hyvin käyttää.
