Läpiviennit katolle!
Minulla on tiilikatto ja pitäisiu tehdä läpiviennit piipulle, viemärille ja ilmanvaihtokanaville. Kuinka läpiviennit tulee tehdä? Riittääkö, että laitan läpivientisarjat ja nostan aluskatteen aina läpimenokohdalta putkea/hormia vasten ja tiivistän sen esim. a-tiilikatteen erikoistiivisteellä? Onko se siinä vai vaaditaanko siinä jotain muuta?
Jos sulla on noiden asioiden kanssa kysyttävää, niin suosittelen että annat homman sille joka sen osaa hoitaa ilman että myöhemmin saat vesivahinkoja. Mutta voithan tehdä ne itsekin vastuun kantaen.
Laitat sen sarjan ja “liimaat” aluskatteen sen sarjan kaulukseen kiinnni. Se itessään nostaa sen aluskatteen reiän kohdalta ylemmäs muusta aluskatteesta…aluskate painetaan kauluksessa olevien pikku tappien läpi.
Helppo homma kun vaan alkaa tehä. Ota katon väristä tiivistys massaa katolle mukaan, koska se muovinen sarja ei ikinä istu 100% siihen tiileen, saat reunat tiiviiksi varmasti. Ja sarjassa olevat kumitiivisteet huolella paikalle…
Äläkä tipu…ite meinasin. Niin juu ja toiseen tiileen harjalta käsin läpi, max kolmanteen jos harjatiilet jo naulattu eikä saa irti.
Kiitokset. Täytyy yrittää tehdä. Toki sitä aina voi ammattilaisen tilata mutta tekemällähän sitä oppii itsekin.
Tuo asennus ei ole kovinkaan vaativa tehdä, mutta se on erittäin vaativa olla toimiva.
