Lasitiiliä sisäseinässä?
Meille tulee uuten taloon pienehkö WC-koppi, jossa ei valitettavasti ole ikkunaa eikä siis luonnonvaloa. Hätäratkaisuna ollaan mietitty, että voisiko johonkin suuntaan laittaa lasitiiltä, vaikka oven yläpuolelle olohuoneeseen päin? Te joilla on lasitiiltä sisäseinissä, kertokaa vaikuttaako se valon määrään ja kannattaako laittaa siinä mielessä? Onko huono juttu joltain muulta kannalta?
Kaikki ideat ovat tervetulleita siitä, miten hiukan luonnollista valoa sinne saisi. Kattoikkunaa emme laita. (emmekä kanna valoa säkillä sisään!) Kiitos ideoista ja kokemuksista!
Lasitiili on valon kannalta loistava vaihtoehto, mutta jos ne on tulossa wc/pesu/yms tilihin kannattaa miettiä kuinka siitä näkyy läpi.Joku hiekkapuhallettu voisi olla ok.
Itse en laittaisi oven yläpuolella vaan mahdollisuuksien mukaan esim oven viereen sellaisen yhden lasitiilirivin. Korkeus jostain pöytätasosta oven karmin yläreunaan. Ei kirkas/läpinäkyvä vaan huurteinen ja joku sisustukseen värinsä puolesta sopiva. Maksaa jonkin verran, mutta tuo ulkonäköä. Valo tulee tietysti tummemmasta vähemmän läpi, mutta onhan teillä nyt kuitenkin joku sähkö siellä wc:ssä...
“Ikkuna” voisi olla karkaistua lasiakin matta-/"maito"sellaista ja jos tuplana laittaa (esim. ovilevikkeeksi) niin sinne saisi sisustuksellisen valonkin (esim. loisteputki) väliin.
Minulla oli kaksi mh.rinnakkain ja tietysti kaksi ovea. Laitoin toisen oviaukon umpeen lasitiilellä, joka tuo kivasti valoa käytävään. Kun ajattelen ja mietin näin jälestäpäin asiaa oliko oikea ratkaisu umpiseinään verrattuna,niin kaikki ovat oleet ihastuneita ko.ratkaisuun.Lasitiilenä on kirkas, mutta kuviollinen joka ei näy selvästi läpi.Eli tyytyväisiä on oltu.
