Lattialämmityksen syvyys?
eli mille syvyydelle vesikiertoisen lattialämmityksen putket yleensä asennetaan?
eli minkä korkuista "koroke korppua" olette käyttäneet, jos lattiavalun paksuus ollut esim. 80mm, 100mm tai 120mm??
8mm raudotusverkkoa 150 silmävälillä
Meillä laatan paksuus n 80 mm. Lattialämmitysputkisto asennettiin semmoisiin muovisiin kiskoihin (putkisto tulee hieman irti alle jäävästä eristeestä) ja putkiston päälle asennettiin sitten verkko. Eikä jäänyt putket liian pintaan, saatika näkyviin. Asennus vajaassa päivässä. Onko sitten oikein, että putket alla ja verkko päällä vai toisinpäin - koulukuntia on heti kaksi.
Ota muuten kuvia sen jälkeen, kun putkistot on asennettu. Sinä tai asunnon seuraava(t) omistajat saattavat tarvita kuvia, jossa linjat ovat näkyvissä.
Kuvia kannattaa ottaa sillä niistä on hyötyä kun ei kuitenkaan muista että missä ne letkut meni.
MEillä myös heti eristeen päälle kiskot joihin putket tällättiin, päälle verkko ja sitte vaan kuraa 100 - 120mm.
Eiköhän se ole aikalailla sama että onko ne tuubit puolivälissä vai missä koska ei se lämpö sieltä hukkaan mene koska eristys on oltava kunnossa. Lämpiääpähän koko laatta ja näinollen varaa koko paksuudeltaan.
Sitäpaitsi meillä voi ainakin huoletta porata lattiaan 40mm propun kiinnittääkseen jotain sillä kuraa on putkien päällä on ainakin 60mm joka paikassa.
mietin just että teenkö 100 vai 120 laatan?
oon ymmärtänyt että ei sen kannata olla liian paksukaan…
60-100 mmm, kaikki yli 100 on liikaa. Otapa huomioon, kun varmasti käytät (valitettavasti) eristeenä rytöksiä, niin laatasta tulee paksumpi kuin se teoria eli on syytä käyttää sopivampaa eristettä.
