Remontin yhteydessä lattiaan on tulossa kolminkertainen kipsilevyrakenne, jonka sisään asennan 15mm vesiputken lämmitystä varten. Kylpyhuoneessa aion kaadot ainakin tehdä suoraan tuon toisen kipsilevykerroksen ja putkien päälle, ja jättää siis yksi (mielestäni) turha kerros pois.
Pariin muuhunkin huoneeseen (kodinhoitohuone&keittiö) on tulossa laattalattia, toiseen iso graniittilaatta, toiseen iso kaakeli. Tässä tuli sitten pähkäillessä mieleen, että voisiko myös näissä kahdessa tilassa laatan asentaa suoraan putkien päälle, vai voiko esim. lämpölaajeneminen aiheuttaa ongelmia saumoille jne.?
Toisaalta tuo kolminkertainen kipsilevyrakenne (41mm) jäykistää kyllä alapohjaa mukavasti. Eipä vanha lattia pääsisi notkumaan - kun jakokin on aika harvaan tehty aikansa mukaisesti!
