Miten määritetään sopiva korko lattivalun yläpinnalle. Esim. jos oviaukon (korkeus 2.1m) yläreuna on korossa +42.10 niin tuleeko lattivalun yläpinnan olla korossa +40.00 vai sen alle. Riippuu ilmeisesti valun päälle laitettavasta pintamateriaalista, mutta onko mitään nyrkkisääntöjä olemassa?
Lattian pinta tuli 5cm korkeammalle kuin sokkeli. Näin yhtäkkiä muistaakseni…
Lattian korolla suhteessa sokkelin korkoon ei tässä tapauksessa ole merkitystä. Lähinnä olisi kiinnostanut tietää paljonko muut ovat jättäneet varaa pintamateriaaleille, jotta ovien kynnykset eivät jää liian alas tai ylös valmiiseen lattiapintaan suhteutettuna.
Ovien karmit (h =209) ja mahdolliset kynnykset, jotka “kriittisimpiä” mainitsemassasi asian suhteessa, asennetaan valmiin lattiapinnoitteen päälle. Laminaatin, parketin tai laatan “varaumaksi” riittää minimissään n 15 mm eli oviaukon yläosan ja "betoni"pinnan vapaakorkeus n. 211,5 cm
Jos nyt kuitenkin vähintään 213cm. Jääpi näin tarvittaessa myös se ilmarako, joka kuitenkin täytyy olla oven alla ilmankierrontakia.
Remonttimies on tosiaan hukassa.
Jos ei nyt ihan hukassa, mutta kuitenkin; karmimitoituksessa on huomioitu eri tarpeet myös “ilrakomahdollisuus” eli oikealla kynnystyypin valinalla asiat hoituvat ei siis tarvitse “erikseen” varautua po. mitoituksessa esim. ilmarakoon, jos tai kun sitä tarvitaan.
no kyllä aika pimennossa ainakin on, jos ei hukassa. Ei sitä karmia nosteta sinne oven yläpuuhun kiinni. Tuo 213 alkaa olla jo siinä rajoilla, että tulee 42mm listan kans ongelmia.
Niin-in onpahan tilattava erikoispitkät karmilankut jos ei suostu tekemään pitkästä plankusta, koska muutoinpa silloinpa se loppuu sieltä alapäästä kesken, nimittäin ne karmit. Että silleen. Tuleepahan lisää ilmarakoa.
Lienee tullut “Monta” asia selville ilman sinun “rautalankaasikin” eli olisit jättänyt kommenttisi kirjoittamatta. Parempaankin (asiallisempaankin) kommentointiin/vastaamisiin pystynet ?!
TKT hyvä! Eipä kannattane olla pipo kireällä. Kai sinullakin on isompi pipo.
Eipä niin, mutta…en rupea enää toistelemaan, että mitä mieltä olen tällaisista kommenteista. Minulla ei ole “pipo ole kireällä” vaan esitin nyt (ja aikaisemminkin) toteamukseni alkuperäisen kysyjän kuin myöskin sinun kommenttisi kohdistuneen kommentoijan näkökulmasta !!
Joopa- joo! TKT hyvä! Yritinpähän puolustella antamaasi vastausta ko. kysymykseen, koska mielestäni olit/olet (minunkin mielipiteen mukaan) ko. asiassa täsmälleen "eli milleen oikeassa".
Siis puolustelin vastaustasi "väärältä hyökkäykseltä" kylläkin rivien välissä. Jos et ymmärtänyt tai et halunnut ymmärtää, niin sillehän minä en voi mitään, joten pyydän sinulta ja muilta vastaajilta sekä kysyjältä/kysyjiltä mitä nöyrimmin anteeksi suurta tökeryyttäni (myös vastaisuudessakin tapahtuvaa). Toivottavasti saan armon silmissäsi ainakin tällä kertaa, jotta en tarvitse kantaa ja hävetä loppuelämääni tuollaista tökeryyttä, suorastaan huippua. Myönnän siis törppöyteni tässäkin asiassa avoimesti.
Kiitos vastauksista. Asia tuli selväksi.
