Tarkoitus olisi lisäeristää vanhaa 100mm runkoa 50mm vaakakoolauksella,
mutta miten teen sen jälkeen levytykseen tarvittavat pystypuut?
Pätkät vaakakoolauksen väliin pystyyn vai yhtenäinen pystypuu (esim. rimaa) koolauksen päälle?
Eli onko haittaa tai hyötyä jos levyn ja eristeen väliin jäisi tuuletus väli ja onko rimoitus tarpeeksi tukeva?
Unoha se sisäpuolinen vaakakoolaus, sillä siitä ei käytännössä ole mitään hyötyä muuta kuin haittaa, niin kuin itse pähkäilet. Pistä satasen runkotolppiin pystyyn 50-lisäkoolaus ja sitten höyrynsulku, jota älä laita satasen ja viiskymppisen väliin, jolloin syntyy riskirakenne.
Jos haluat paksuntaa ilmaraolla seinää sisäänpäin eli parantaa U-arvoa, niin silloin tolpita uudestaan pystyyn 70/75 runko, jossa uudet tolpat ovat "satasen rungon puolivälissä" ja vastaavaa villaa uuteen runkoon. Tällöin siitä on käytännössäkin jotakin hyötyä. Ristirunko ei kannata olla sisäpuolella, ulkopuolella kylläkin.
Selitänpähän vielä, jotta kysyjä saa paremman kuvan mitä tarkoitan.
- Jos laitat lisärungon esim. mitallistetusta tai mieluummin höylätystä 70 mm leveästä puutavarasta, niin laita alajuoksuksi entisen rinnalle uudeksi alaohjauspuuksi leveydeltään 60mm siten, että rako entiseen on 10mm. Eristä rako uretaanivaahdotuksella. Silloin saat siinä kylmäsillan katkon. Tarvittaessa käytä pitkiä ruuveja esim. noin 120mm pitkiä, jos joudut kiinnittämään vanhaan alaohjauspuuhun (poraa esireikä), mieluummin kuitenkin kiinnität lattiaan, mutta jos lattiapintamateriaali on uivana, niin silloin sitä ei saa “vangita” ts. alta pois.
- Vastaavalla tavalla asennat myös “yläohjauspuu”.
- Tolpita nyt sitten “normaalisti” 70mm tolpilla siten, että uudet tolpat ovat aina vanhojen tolppien “ei-kohdalla”.
- Villoita 70mm:n paksuisella villalla.
- Laita höyrysulku “sisävillan sisäpintaan” ja ehdottomasti. Vanha on poistettava täysin, älä luota sen "rei’itykseen.
- Levytä normaalisti.
- Tästä systeemistä käytetään nimitystä: kaksoisrunko.
- Tällä saat puun aiheuttamat kylmäsillat lähes olemattomiin.
- Työ tekijäänsä neuvoo
