Lisäilmaa saunaan
Mihin kohtaa sijoittaisitte tuloilman puusaunassa painovoimainen ilmanvaihto
Nykyisin varsinaista tuloilmaa ei ole vaan ilmahormi on kiukaan hormin kanssa samassa piipussa (vierekkäiset hormit) vm -67
Lauteiden alta, jos tuo vaihtoehto mikä korkeus? Mahdollisimman läheltä ulkoseinästä?
Ehkäpä tämä selvittäisi lisää tilanteesta:
http://img218.imageshack.us/my.php?image=saunailmazk6.jpg
http://www.saunasite.com/index-fi/sauna.htm
Tuo raikastuloilma kiukaan viereen alas ylimääräisellä putkella. Nosta putki kiukaan vierellä ylöspäin ja käännä putki 45 asteen kulmalla löylyn suihkeeseen. Varmaan toimii.
Käy sivuiltani katsomassa www.saunavesa.fi
Poistoilma poistuu kiukaan palamiseen ja mahdolliseen hormissa olevaan ilmahormiin. Jos ilmahormi on korkealla (lähes katon rajassa) niin käytä ilmahormia vasta saunomisen loputtua jälkituuletukseen.
Jaa-a ei hivele minun silmiä tuo putkihomma…
Eipä paljon vaihtoehtoja ole ellet sitten halua purkaa seiniä ja laittaa putket piiloon...kiukaan lähettyvillä sen tuloilman joka tapauksessa pitää olla. Yleensä on valun yhteydessä laitettu 75mm putki lattiaan ja tuotu kiukaan viereen. Tämä ei ole välttämättä paras mahdollinen ratkaisu. Itse olen laittanut putken lauteitten alta piilossa, päähän tuloilmaventtiili.
Kattokaa tuota imageshackin kuvaa siitä selviää saunan pohja
Eli jos laitan uuden tuloilman tuohon kiukaan oikealle puolelle.
Tuloilman pitäisi ikään kuin valua kiukaan päälle. Näin se sekoittuu ylös nousevaan ilmavirtaukseen ja leviää koko saunaan. Tuossa ylempänä oleva viittaus erästä ratkaisua havainnollistavaan kuvaan (narulla päällystetty putki) on ehkä hieman liian riehakas. Veskutin esittämä hilavitkutin on mainio.
Putkea en viritä kiukaan päälle koska joka tapauksessa se sitten jäisi pintaan koska kiukaan seinä on kokonaisuudessaan piippua/palomuuria.
Taidanpa kokeilla sivuseinää joka on kuitenkin kohtuullisen lähellä kiuasta ja laitan venttiilin korkeudeksi???
Niin ja suurin syy näihin kysymyksiin on saunassa esiintyvä noki, mitään muuta syytä ei löydetty muutaman saunanlämmittäjän kanssa…
Jos laitat tuloilman sivuseinältä, niin laita putki tulemaan 45 asteen kulmassa eli viistosti ylöspäin. Jos käytät venttiilinä perinteistä lautasventtiiliä niin kylmä tuloilma osuu lautasventtiilin kanteen josta se tipahtaa alas lattiatasoon. Ilman pitää päästää esteettömästi poistumaan putkesta, ei törmäämällä.
Venttiilinä tulee olemaan lautasventtiili perinteisellä naruaukaisulla
Kun vaan osais päättää sen korkeuden
Tässä kun muutkin on omia patenttejaan esitellyt, niin tässä mitenkä itse raitisilman tuonnin kiukaan ylätasoon toteutin mielestäni varsin siististi. Ja mikä parasta, niin toimii loistavasti.
Vaikea ehdottaa toisen saunaa näkemättä mitenkä toteutus kannattaa tehdä. Pääasia, että tekee oikeaoppisesti, eikä siten miten helpoimmalla pääsee.
Tarkoitushan on saada raitisilma sekoittumaan kiukaan löylyn mukana ylöspäin kiertämään sauna ja niin sanottu käytetty ilma poistuu alakautta kiukaan palotapahtuman mukana viemällä samalla lämmintä ilmaa myös varpaille.
Hieno tekele!
Mitenkä, tuo tekele soveltuu koneelliseen ilmastointiin. Itselläni on sähkö kiuas 6 kw. Ilmastointi on tuloilma katossa lähellä kiuasta ja poisto toisessa nurkassa katossa, joissa venttiilit. Mitenkä ilmastointia, voisi parantaa koneellisella ilmastoinnilla.Lattia lämmitys aina päällä, mutta ilmanpoisto ei mielestäni riittävä.Ylä lauteet alkavat tippua jo 2 kertaa, ole korjannut. Ruuvit korkkaavat läpi, eli lauteiden kannatus puut eivät tahdo pysyä seinässä, vaikka alla on vahvike puu. Ole tullut siihen tulokseen,että saunan ilman kosteus haittaa tukipuiden kuivumista, josta tämä ruuvien läpikorkaaminen johtuu. Ruuvit eivät ole katkenneet, ovat messinkiä ja ihan hyviä kunnoltaan. Mutta tämä kosteusko on syynä.
Ei, kukaan osannut laittaa kommenttia saunan ilmastoinnista ko. viimeiseen viestiin. Kun kysymyksessä koneellinen ilmastointi. Odotan hyviä neuvoja.
Tuo on putkelo on pelkkää hifistelyä ja Sauna-seuran juttuja.
Tokihan tarkalle löylyn ottajalle se on tärkeä mutta tavallinen saunoja ei sitä eroa huomaa.
Mulla on Aito kiuas 57 hieman liian pienessä saunassa(n. 10 kuution) eli taakia piisaa eikä missään kohtaa sytyttäessä tahi löylyä ottaessa ole havaittavissa mitään probleemaa. Tein vastoin iv- suunnittelijan piirustuksia pelkän lauteiden alta poiston lisäksi kattoon poiston joten näitä voi sitten kumpaakin säädellä mielensä mukaan ja ovat osoittautuneet jo hyödyllisiksi.
Niin ja ei se ilmastointikaan meillä mitenkään sekasin todellakaan ole ja talokin sattuu olemaan aika tiivis…
