Onko kukaan kysellyt tarkemmin lujabetonilta tuosta heidän kivisydän ulkoseinärakenteesta? Siinä on suuria betonielementtejä joissa on styroksi kiinni ja rappaus tapahtuu styroksin päälle (eli sisäpinta, betoni 120mm, styroksi 165/250/500mm). Se kiinnostaa, että miten ihmeessä tuossa styroksissa saa rappauksen pysymään, kun varmasti kosteutta talvella jäätyy lähelle rappausta, sitten jää sulaa välillä lauhoilla ilmoilla ja sitten taas jäätyy jolloin rappaukset todennäköisesti tipahtavat pois. Tietysti jos kosteus johdetaan jotenkin pois niin sitten ei pitäisi olla ongelmia, mutta vähäisestä tiedosta päätellen tuo on yhtenäinen styroksi joka siinä betonissa on kiinni. http://www.lujabetoni.fi/index.asp?site=&link=38.1724&tzoffset=-2&try=1
Luja tais tehdä tuolla rakenteella talon tuonne Hämeenlinnan asuntomessuille? Talven jälkeen näkee miten siinä messutalossa rappaukset on pysyneet kiinni.
