Maalämpöpumpun käyttökustannukset
Miten kustannukset pitempään käytettäessä maalämmössä?Tuttu LVIS mies kertoi että neste maalämpöpumppuissa ei ole ikuista vaan sen joutuu vaihtamaan muutaman vuosen jälkeen.
Jossain jutussa näin nesteen hinnan 1500 € kylläkin osohkoon taloon asennettuna.
Onko pumppumiehillä kokemuksia? Ei näy kellään tällaisia kuluja - onko niitä?
… itsellä ollut Nibe 1210-8 pumppu käytössä tammikuusta 2007 mutta kun rakennuksessa ei vielä asuta niin vaikea on sanoa kuluista muuta kuin että sähkön kokonaiskulutus täydeltä vuodelta asettunee tasolle 13000kWh noin 250m2:lle - kuten sanottu talossa ei asuta vielä.
Ei se maapiirinesteen hinta voi ikinä olla tuota mainitsemaasi.
-pekka
Valmislitkun saanee noin niin kuin euro-euro50/litra letkuihin kaadettavaksi.
ois niinku pikkasen kiva tietää, että mistäköhän meinaat saada maalämpönestettä 1 euro / 50 litraa nestettä??? kysyypi useamman sata litraa nestettä pumpannut. ( varmaan jostain autotarvikeliikkeestäkö ? )
tarkoittanee 1-1.5€/1litra…
Mitäköhän nestettä olette vaihtamassa ???. Jos kyse on lämmönkeruu putkiston esim. Naturet maalämpöneste, niin miksi neste pitää vaihtaa muutaman vuoden välein. Olen ymmärtänyt että näille sivuille kirjoittaa sellaisia henkilöitä joilla on asioista edes jotain tietoa, mutta nähtävästi täällä taso on välillä suoli24 tasoa. Voisitko soutaja nyt kertoa hieman faktoja väittämääsi. Vaikka laittaa sen tutun lvis miehesi kertomaan faktoja meille muille.
1,78€/L 50%/50% laimennettava Naturet. Tätä 60% menee 0,4L/m eli tuollaiseen 500m putkeen menisi 370€. YV:llä saa. Tätä ei sitten kyllä tarvi vaihtaa.
Maalämmön kustannukset käytössä on minun kokemuksien mukaan: sähkönkulutus vuodessa 500-800€ ja sihtien puhdistus teetettynä 1h/50€.
Sitten jos ajatellaan varaosia vaihdettuna: kompura 2000-3000€ riippuen koosta, pumput liuokselle ja lämmitykseen 150-500€, vaihtoventtiili ~150€.
Tuossa ne aikalailla ovat ja kulutukset ovat kymmenistä kohteista otettu ja seassa ei ole mitään linnoja vaan alta 300m2.
Hirsitalot on muuten kokemuksesta aika surkeita energiankulutukseltaan. Tarkoitan siis ilman lisäeristystä ja höyrynsulkua olevia uusia kohteita. Merkkiä en viitsi mainita mut johonkin muinaiseen viittaa… Kohteita on meillä useampi ja sataneliöiseen ei tahdo 6kw pumppu riittää…
