Seuraava remonttikohde olisi wc/suihkutilan uudistaminen. Tilan betonilattiasta löytyi kosteutta siinä määrin että päätin purkaa vanhan betonilaatan pois. Laatta oli n. 5cm paksu, ja alla epämääräinen kerros styroxia, muovia ja hiekkaa.
Minkälainen valu tuohon kannattaa tehdä, tarkoituksena olisi laittaa lattialämmitys sähköllä. Missä järjestyksessä kannattaa alkaa tekemään, ja valetaanko lattia suoraan seinään kiinni vai mitä siihen laitetaan väliin? Edellisen laatan ja seinän välissä oli mustaa, n 13 mm paksu levy, joku taisi mainita sen olevan butyylia (?). Valetaanko lattialämmityskaapeli/verkko suoraan betonin sisään vai vasta laatan kuivuttua erillisen kerroksen sisään? Missä vaiheessa kaadot tehdään?
Paljon kysymyksiä näin amatööriltä, mutta toivottavasti joku viitsii vastata, kiitoksia.
lattian voi tehdä monellakin eri tapaa, jos on aikaa odottaa betonin kuivumisaikoja niin edullinen tapa tehdä tuollainen lattia on laittaa ensin styroksi, jonka päälle 4150150* teräsverkko, johon kiinnität lattialämmityskaapelin. Siihen sitten valu kuivabetonilla, johon pystyy tekemään suoraan kaadot, ja ammattitaitoinen lattiantekijä saa tehtyä ns. valmiin pinnan, johon ei tarvitse enää erillistä tasoitetta. Sitten n. 8 viikkoa odottelua että betoni kuivuu, ja sen jälkeen lattianhionta, praimeri, vesieriste, laatta ja sauma.
Tarkoitus olisi käyttää jotain nopeemmin kuivavaa sementtiä, alkaa olemaan kiirus päästä suihkuun kotona.
Klikkaa
http://www.maxit.fi/index~id~076BE07457CF4C47BACD94A3CF0E4252.asp
ja sieltä vasemmalta alhaalta tuotekansio ja etsi sieltä Vetonit 6000, niin ahkerasti työskennellen saat lattiasi valmiiksi saman vuorokauden aikana, kun lisäksi käytät laatoituksessa myös vastaavia nopeita laatoitus- ym. aineita. Sieltä löytyy ohjeetkin. Ei kun sitten saunomaan.
PS! kun tuonne oikeaan yläkulmaan tulee - (miinus)ääniä jopa piilotukseen saakka, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että tuo aine on huono, vaan äänestäjät harjoittelevat äänestämään minua edustakaskuntaan, mutta en suostu mitään ja ketään kumartamaan, saatikka nuolemaan, joten he turhaa harjoittelevat.
Klikkaa
Klikkaa
maxitin sivustoilta (tämä ei ole mainos)
Klikkaa
Mikähän noissa Montan viesteissä tällä kertaa risoi? Nopeaa ratkaisua kysyttiin, ja Vetonit 6000 mahdollistaa työn jatkamisen saman vuorokauden aikana.
Kiitoksia vinkeistä1 Täytyy käydä vilkaisemassa…
Joo täytyy varmaan tuolla valu tehdä… Pari lisäkysymystä vielä:
Miten kannattaisi hoitaa tuo perustuksen betonin ja valettavan laatan välinen eristys? Tilaa 20 cm lattiantasoon, eli siihen pitäisi se valettava osakin mahtua. Edellinen laatta oli noin 5cm paksu, ilmeisesti riittävä paksuus?. Perustus on valettu epätasaiseksi, ja ajattelin päälle laittaa lecasoraa ja sen päälle sitten ilmeisesti styroxia.
Kannattaako mahdollisesti styroxin tilalla käyttää esim. polyuretaania tai finnfoamia tai vastaavaa, saako niillä paremman lämmöneristyksen vai onko vaan rahan tuhlausta? Eräs tuttu rakentaja antoi neuvoksi 7cm lecasoraa ja päälle 5 cm styrox. Toisaalta siihen mielelläni laitan kunnon eristyksen vaikka vähän enemmän maksaisikin, ettei lämpö karkaa huonon eristyksen takia ja sähköä kulu suotta turhaan niin paljoo.
Niin ja vielä sellainen kysymys että tuleeko seinän (ek-kipsilevy) ja valun väliin laittaa jotain, ettei valusta imeydy kosteutta levyyn? Vai voiko sen valaa suoraan seinään kiinni?
Jos sinulla on 20 cm tilaa eristykseen ja valuun, niin kannattaa laittaa pohjan tasaukseen vähän lecaa/ soraa n. 20mm, siihen 100 mm rytoksia, ja sitten kakku 80mm. maxit 6000 ei muistaakseni vaadi teräsverkkoa vielä tuolla paksuudella, mutta jos olet laittamassa lattialämmityksen, niin kannattaa verkko laittaa jotta on helpompi kiinnittää lämmityskaapelit.
ja kannattaa laittaa jotai sinne seinän ja lattian väliin. esim huopakaistale on varmaan ihan hyvä.
Yksi hyvä vaihtoehto lecasoran tilalle on salaojahiekka, Se ei ime kosteutta. Lecasora on taas aika kova juomaan jos sattuu tulevaisuudessa jokin paikka vuotamaan
Jossain muistaakseni suositeltiin solumuovia valun ja seinän väliin, olisko siinä ideaa? Varmaan joo parempi laittaa vähemmän sitä lecasoraa, tai vaihtoehtoisesti salaojahiekkaa ja enemmän varsinaista eristettä. Eli noilla uretaaneilla tai foameilla ei merkittävästi styroksia parempaa eristystä saa? Jos noin on niin sitten tietysti laitetaan halvinta :)
Kiitoksia taas vinkeistä!
Rautakaupassa sanottiin että vetonitilla ei kannata tuon paksuista laattaa alkaa tekemään, voi kuulemma haljeta kuivuessaan. Sanoivat myös että kannattaa pari senttiä paksumpi laatta laittaa.
Onko se nyt vaan rautakaupan ohjeiden mukaan valettava normaali betonilaatta ja annettava kuivua pari viikkoa? Kuulemma parissa viikossa pitäisi kosteus mennä alle 80% jonka jälkeen voisi vesieristyksen laittaa.
vetonitin 6000 ei taatusti halkeile tuolla paksuudella. muistaakseni 6000:lla saa tehdä 150 mm paksua kakkua ihan ohjeidenkin mukaan. On se hienoo ku ne rautakaupassa tietää aina kaikesta kaiken. (nimimerkillä, ennen rakennusmyyjä… )Jos normaalin betonilaatan teet, niin sen on kuivuttava noin sentti per viikko, elikkä 8 viikkoa. Jos vesieristyksen tekee “märälle” pinnalle, niin on taatusti irti alta ajatuksen. Ja tämä on todistettu ihan käytännössä että näin käy.
Siis tarvitseeko lattian ja seinän väliin jättää elämisrako, jonne laitetaan joustavaa materiaalia? Millä seinärakenteilla näin täytyy menetellä? Jos seinät ovat betonia tai tiiltä, jätetäänkö rako silloinkin? Ja noista paksuuksista, minun lattiavaluni nousee n. 60-80mm , ja koska minäkin laitan lämpökaapelin, olisi Vetonit 6000 sullottava hyvin, 5000 sopii kai paremmin kaapelin kanssa, mutta kerroksen paksuudeksi ilmoitetaan 50mm. Vaikka joutuuhan nuo molemmat vielä tasoittamaan esim. 4400 päältä, sillä 5000 ja 6000 eivät suoraan sovellu vesieristeen alustoiksi. Joten onko rakenne oikea, jos ensiksi on tuo max. 50mm 5000 ja 10-30mm 4400? Nämä ovat siis aikaisemmin mainitun putiikin tuotteita.
“Siis tarvitseeko lattian ja seinän väliin jättää elämisrako, jonne laitetaan joustavaa materiaalia? Millä seinärakenteilla näin täytyy menetellä?”
Ei elämisen vuoksi, vaan muutoin, riippuu tilanteesta.
Vain V6000, eikä muuta. Kaikki muu on taitamattomuutta
kyllähän 5 ja kuustonnisen päälle voi vesieristää suoraankin, jos on TÄYSIN tiivis huokoiseton pinta. käytännössähän kuitenkin (lähes) aina, vesieristeen alle, vedetään jokin tasoite jolla siloitetaan valun pinta vesieristeelle soveltuvaksi. siis jos tehdään ohjeen mukaan.
Kyllähän se niinkin on, mutta vesieristeillä on myös se "siltaominaisuus".
Se on vain sellainen tosiasia, että betonikin on (lähes aina) huokoinen ja halkeillut.
