Mikä näistä ulkomaaleista?
Hyvät kolleegat,
Olemme aikeissa maalata uuden pohjamaalatun talomme. Mitä näistä maaleista voisi suositella?
Tikkurila: Pika-teho (vesiohenteinen öljypitoinen), Teho (Tärpättiohenteinen öljymaali), Valtti-teho (tärpättioheinteinen puunsuojamaali)
Teknos: Nordica Eko (vesiohenteinen kaksoisakrylaatti)
Niin, kyseessä on paksupaneloitu puutalo, siis.
Maalaa vinhalla, tulee hyvä.
Maalaa jollakin tunnetulla tuotteella, älä halpamaalilla. Kaikki mainitsemasi ovat hyviä.
Uula on paras
Moi. Mielipiteitä on niin monia kuin on maalareitakin. Itse maalasin neljävuotta sitten PikaTeholla siksi että se on helppo maalata , siitä tulee matta pinta, kiiltävä on talossa ikävän näköinen, hinta laatu oli  kohdallaan. Myöhemmin oli muistaakseni TM:ssä testi jossa PikaTeho taisi olla paras kiinnipysyvyydeltään. Hyvin on kestänyt, ei mitään ongelmia.
Me maalattiin/maalataan Nordica Ekolla taloamme. Pitkäaikaisia käyttökokemuksiahan tuosta maalista ei vielä ole kun on ollut vasta muutaman vuoden markkinoilla, mutta hyväksihän tuota on haukuttu.
Eiköhän sen joudu kuitenkin uudestaan maalaamaan kymmenen vuoden päästä vaikka ois millä maalannu.
Äänestän Valtin puolesta. Reilu kymmenen vuotta maalaamisesta, eikä uudestaan maalauksen tarvetta ole. Veikkaisin että kymmenkunta vuotta vielä menee. Muista olla huolellinen lautojen päiden kanssa, sieltä puu imee vettä helpoimmin.
Tikkurila: Pika-teho (vesiohenteinen öljypitoinen), perinteinen, helppo maalata
Teho (Tärpättiohenteinen öljymaali),vielä perinteisempi, kiitävämpi uutena vanhenee "kauniimmin"
Valtti-teho (tärpättioheinteinen puunsuojamaali)Suojaa puuta mutta jättää syyt näkyviin, "kuultavampi" kuin maali
Teknos: Nordica Eko (vesiohenteinen kaksoisakrylaatti)hyvä "tekninen tuote" helppo maalata, kaikki eivät pidä kiillosta.
Älä unohda myöskään Akrylin/Ainola ja millä muulla nimellä sitä teknoksen täysakrylaattia myydään, hyvä vastine pika-teholle
Kiitos vinkeistä kaikille!
Ostimme lopulta Teho-öljymaalia ja useamman astian Pensselipesua.
Onko kukaan ehtinyt kokeilla Durosilia? Tuohan tuli Tikkurilalta vähän aikaa sitten markkinoille ja ainakin vanhennustesteissä pitää kutinsa 10-15 vuoden jälkeen paremmin kuin öljymaalit.
Kotitalo maalattiin Tikkurilan öljymaalilla (muistaakseni Teho) vuonna -94 ja on todella hyvässä kuosissa vieläkin.
Kuusi vuotta sitten kaverin talo Nordica Eko:lla ja edelleen kuin uusi myös auringon puolelta. Lomalauta sahapinnalla ja kolmas huoltomaalaus, kaavinta ja harjaus. Myös Pika-tehosta yllättävän hyviä kokemuksia. Tiedossa olevat huonot kokemukset ns. perinnemaaleista. Esim. palaneen Fintexin petroolimaali ihan sökö viiden vuoden jälkeen auringon puolelta (normaali huoltomaalaus). Samoin öljymaalien voimakkaita homeongelmia.
Tämäkin asia kuuluu uskontoasioihin (paha lateksi vs. hyvä perinnemaali)
Tabs vaittää että Pika-Tuho on "perinteinen". Kyseessä on lateksi, (anteeksi siis "akrylaattimaali") johon on silmänlumeeksi lisätty hieman öljyä. Kokemusta näistä muovimaaleista on 1970-luvulta asti.
Keittomaaleilla ja pellavaöljymaaleilla on tässä maassa maalattu vähintään 1700-luvulta.
Että se siitä perinteisyydestä. Itse neuvoisin välttämään näitä muovimaaleja viimeiseen saakka, varsinkin jos on yhtään aihetta epäillä että julkisivupaneelien alla oleva tuuletusrako ei toimi tarpeeksi tehokkaasti. Pahimmassa tapauksessa pilaat julkisivun korjauskelvottomaan kuntoon. Joka tapauksessa ennen uusintamaalausta joudut rapsuttelemaan seinästä muovimaalin siivuja.
Jos välttämättä haluat käyttää Tikkurilaa, Teho on ihan ok öljymaali. Itse maalasin Uulalla 90-luvulla, ollut erittäin tyytyväinen.
