# Mistä johtuu?
**URL:** https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770
**Category:** Routaeristys
**Created:** [Joulukuu 16, 2007, 4.48pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770 "2007-12-16T16:48:43Z")
**Posts on this page:** 5
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
#### Post date: [Joulukuu 16, 2007, 4.48pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770/1 "2007-12-16T16:48:43Z")
</div>
Selittäkääpä viisaammat minulle seuraavan ilmiön syy?
Eli pihatyöt tekemättä ja siis sokkelin vieruskin vielä hiekalla. Kun tässä viikolla satoi aivan hennon lumikerroksen, niin huomasin, että n. 40-50cm sokkelin vierestä on sulaa, sitten saman verran lumen/kuuran peitossa ja loput n. 50cm taas sulana. Routaeristys 150cm leveänä siis. Pisti vaan silmään tuo taloa ympäröivä lumikaistale ja heti tietysti aloin miettimään onko routaristyksessä vikaa?
#### Post date: [Joulukuu 16, 2007, 5.53pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770/2 "2007-12-16T17:53:48Z")
</div>
Ensivaikutelmana todennäköisesti ja mitenkähän ne salaojaputket ja sadeviemärit?
#### Post date: [Joulukuu 19, 2007, 8.28pm UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770/3 "2007-12-19T20:28:41Z")
</div>
Ihan normaali ilmiö. Rakennuksesta siirtyvä lämpö pitää vielä näillä keleillä eristeen päällä olevan kerroksen sulana tuon puoli metriä. Sitten seuraava kaista on heti eristeen jälkeen, joka on myös rakennuksen aiheuttamaa lämpövirtaa. uloimmainen “raita” häviää kun pakkaset kovenee ja heti sokkelin vieressä oleva kaista kapenee pakkasten mukaan.
#### Post date: [Joulukuu 20, 2007, 6.26am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770/4 "2007-12-20T06:26:36Z")
</div>
"Ihan normaali ilmiö. "
niinhän se on, kun eristykset eivät ole kunnossa.
"&nbsp;n. 40-50cm sokkelin vierestä on sulaa, sitten&nbsp; saman verran lumen/kuuran peitossa ja loput n. 50cm taas sulana. Routaeristys 150cm leveänä siis. "
"Rakennuksesta siirtyvä lämpö pitää vielä näillä keleillä eristeen päällä olevan kerroksen sulana tuon puoli metriä. Sitten seuraava kaista on heti eristeen jälkeen,"
Toinen kysyy aidasta ja toinen vastaa seipäästä.
&nbsp;
#### Post date: [Joulukuu 20, 2007, 7.41am UTC](https://keskustelut.rakentaja.fi/t/mista-johtuu/5770/5 "2007-12-20T07:41:37Z")
</div>
Betonitohtorin kanssa ihan samaa mieltä; rekenteista (hyvinkin eristeytistä; mm. syvemmältä maasta johtuvaa) sen verran “lämpöä”, että se riittää pitämään pikku pakkasilla huurun loitolla. Sen sijaan tuo “sula” välikaista viittaa esim. noihin “Monta”:n esille ottamiin asioihin; “salaojaputket ja sadeviemärit” tms. “lämpöä” hönkääviin osioihin.
