Mistä voi tietää porakaivofirman poraaman kaivon todellisen syvyyden? Vai pitääkö seisoa vierellä koko ajan?
Porakaivofirma siis ilmoitti porakaivon lopulliseksi syvyydeksi 75metriä ja naapurin tontilla oli löytynyt jo 30 metristä vettä. Mistä tiedämme, ettei meitä ole huijattu?
antik
Ei kai tuossa voi luottaa kuin porariin. Siinä on varmaan pelivaraa reilusti tuohon nykyiseen vesitasoon.
se riippuu ihan miten se suoni löytyy.
jos kaivo on 75 syvä niin laita pumppuun 60metriä putkea ja tunge sinne, jos ei mahdu niin sit ota porariin yhteyttä.
jakoavain+pitkä naru toimii hyvin mittaus välineeksi jos ei pumppu ole vielä asennettu. Kaivossa pitää myös olla varasto jos poraus lopetetaan heti kun vesi tulee niin varasto on mitätön. Ja jos on korkealla sijaitseva paikka niin kaivoon jää myös tyhjää ylhäältä päin kaivon veden korkeus on joku +1-2m meren pinnasta. On olemassa tapauksia jossa samalla tontilla on porattu kaksi kaivoa toinen rutikuiva ja toisesta tulee vettä vaikka kuinka paljon ja ne on noin 20M säteellä toisistaan nämä oli lämpökaivoja. Elikkä ihan mahdotonta sanoa miten ne vesisuonet kalliossa menee.
"jakoavain+pitkä naru toimii hyvin "
Eipä toimi, sillä siinä saattaapi mennä öljyäkin sinne ja sen poissaaminen on sitten melko lujassa eli uusi kaivokin ehkäpä.
“Matte” jo tossa totesikin, että täytyyhän kaivossa olla “varastotilaakin” eli tähän vähän faktaa: esim. jos 150 mm halkaisijaltaan olevassa porakaivossa on 20 m vettä niin littroiksi muutettuna se on “vain” n. 350 l eli tuo kaivon syvyysmitta “hämää” käsitystä melkoisesti
“kaivon veden korkeus on joku +1-2m meren pinnasta”
tämä teksti ei ole oikeaa nähnytkään.
porakaivon veden korkeutta on hyvin vaikea ennustaa ennen kuin kaivo on porattu
Ei tuo 75m mikään syvä ole.
Meillä tuli vesi 40M:stä ja kun kahteen ok- taloon tulee siitä vesi niin tuutattiin reikä 110m jotta on sitä varastoa ja sakkatilaa. Pidin varsin kohtuullisena tuota. Ite seisoin vieressä koko päivän joten tiedän syvyyden.
